24-11-2015, 16:59 | #31 |
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Re: Skaczaca temperatura silnika
moze i czesto jest winny maly ale nie zawsze.
jak wymienilem ok miesiac temu i powiem ze jest jeszcze gorzej niz bylo. jeszcze dluzej sie nagrzewa a pion łapie jak jade co najmniej 90 jak tylko zwolnie odrazu spada miedzy 1 a 2 kreske kupilem nowy orginał |
28-11-2015, 14:06 | #32 |
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Odp: Skaczaca temperatura silnika
No to sie dolacze.U mnie jest tak...Przy niskich temperaturach musze przejechac z piec km zeby wskazowka osiagnela pion(oczywiscie odpada cieply nawiew,bo wtedy wskazowka niepodniesie sie na 90 tylko max do polowy wartosci)kiedy widze ze jest pion wtedy wlaczam cieply nawiew,Jade powiedzmy ok 90km/h i z piony temperatura znowu spada do polowy.Wiec musze wylaczyc nawiew troche wkrecic go na obroty i dopiero wskazowka wraca do pionu.Waz przy chlodnicy ten z prawej strony jest cieply,a ten z lewej na dole jest letni.Czy to ktorys termostat??
