Stary 10-06-2018, 21:42   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Błędy w pcm i ABS
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok ale dodam że wtryskiwacze wymienione na gwarancji
Wymienione na jakie. Nowe czy regenerowane.
Ja ostatnio robilem probe przelewowa na wtryskach regenerowanych, ktore pracowaly niecaly rok i jeden leje jak pies pod plotem.
Troche roboty, ale nie zaszkodzi sprawdzic. A jak to zrobisz we wlasnym zakresie to zero kosztow.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 21:43   #12
glajder
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 46
Nie pamiętam jaki u mnie kod wyskakiwał ale też był o zbyt niskim cisnieniu na szynie CR. U mnie bylo tak że jak za szybko wchodziłem na wysokie obroty (gwałtowne przyspieszanie) to tryb serwisowy sie właczał i ten błąd. Winien był filtr paliwa. Po wymianie problemy ustały.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Szymon
Modyfikacje: PAM, Convers+ by Orion
glajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 22:08   #13
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał glajder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie jak kolega pisze zapchany filtr paliwa tez moze byc winny tego bledu.
Ale wydaje mi sie, ze do gasniecia silnika podczas jazdy trzeba cos wiecej jak zapchany filtr paliwa.
Wymiana oczywiscie nie zaszkodzi
Stary 11-06-2018, 07:19   #14
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Zmieniane wszystkie filtry 2 tygodnie temu
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 08:18   #15
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Pewnie wielu ciśnie się na usta pytanie, czy problemy zaczęły się po serwisach? czy poprostu naprawy zrobiłeś z tego powodu.. . Najpierw historia później szukanie rozwiązania.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 08:29   #16
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Historii nie zna bo kupiłem w maju dlatego wymienione filtry
Stary 11-06-2018, 21:24   #17
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Dziś bez gasniecia normalnie wszystko działa raczej nie zapowietrzony bo rano pali od strzała
Stary 13-06-2018, 11:42   #18
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Był wymieniony czujnik położenia wału i czujnik ciśnienia paliwa. Coś można jeszcze wymienić? Czujnik położenia wałka dałby takie gasniecia podczas jazdy?sam już nie wiem
Stary 13-06-2018, 18:07   #19
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
czujnik polozenia walu moze dawac takie objawy,
sprawdz tez klemy na aku, robilem s-maxa gdzie tez nagle gasl, pokazywal awarie silnika a w forscanie nie bylo bledow, byla luzna klema masowa, wtedy tez wszystkie czujniki wariuja
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 18:08   #20
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
czujnik na pompie a nie tam walu.. czy masy..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
