Stary 27-08-2016, 10:11   #21
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Domyślnie Odp: Jaki moduł GEM BSI dopasowanie
Napisał Przemo2007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...prawe drzwi tył nie działają na pilota. ...
Czy masz wersję z 4 elektrycznymi szybami czy elektryka tylko przód?
Jeśli 4 szyby elektryczne, to na pewno nie jest GEM i nie idź w koszty...
Jeśli elektryka tylko przód, to równie prawdopodobny jest kłopot z wiązką do tych drzwi... Trzeba przycisnąć elektryka, aby się przyznał czy porządnie posprawdzał wiązkę...
Stary 27-08-2016, 10:37   #22
Przemo2007
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 16 V
wersja 4 szyby elektryczne a mechanik powiedział, że sprawdził wiązke i na 90 % sterownik GEM ...
Przemo2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 10:47   #23
Postów: 17,015
wersja 4 szyby ...
Przy 4 szybach elektrycznych zamkami sterują moduły drzwiowe a nie GEM...
Strona 103 schematów elektrycznych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-08-2016, 11:00   #24
Przemo2007
Silnik: 1.6 16 V
tedi dzięki za cenne wskazówki
Stary 27-08-2016, 23:12   #25
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Jeżeli masz szyby el z tyłu, to jak powiedział tedi GEM nie ma tu nic do gadania.
Szybami i zamkami sterują moduły DCU, są 4 po jednym na drzwi. Przednie gadają ze sobą po CAN a z tylnymi po LIN. To jest jeden kabel po którym lecą rozkazy.
Jeżeli od kierowcy możesz sterować szybą w drzwiach, które nie chcą się otwierać, to znaczy, że komunikacja z modułem jest i jeśli szukać problemu to tylko w drzwiach:
Wiązka z modułu drzwi do silników zamka (albo silnika jak nie masz podwójnego rygla), same silniki albo mechaniczne uszkodzenie zamka. Spróbuj posłuchać drzwi jak zamykasz/otwierasz czy coś buczy w tych co nie działają.
Zmień mechanika.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-04-2017, 21:06   #26
doniooo
Zarejestrowany: 04-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 10
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Nie jestem obcykany w tych sprawach, ale muszę zakupić nową skrzynkę (GEM) ze względu na zalanie aktualnej (wyciek z nagrzewnicy). Aktualna ma oznaczenie: 4M5T-14A073-CE. Chciałem zakupić identyczną (elektryk powiedział, że musi być taka sama), ale nigdzie nie mogę znaleźć. Szukając na forum dowiedziałem się, że można zastosować inną wersję - stąd moje pytanie: Jaką inną wersję mogę zastosować, aby działało wszystko co mam do tej pory (lub więcej). Z góry dziękuję za pomoc.
Może poniższe informacje będą pomocne:
Focus 2005 rok, 1.6 TI-VCT SPORT, 115 KM, VIN WF0WXXGCDW5U77629.
doniooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 21:11   #27
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Silnik: 1.4
Postów: 461
Możesz kupić skrzynkę z oznaczeniem Dx gdzie x to dowolna litera. Czy stary gem działa czy jest totalnym trupem ? Jak chcesz to mam gdzieś wszystko mający gem DF mogę go sprzedać bo mi leży.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 21:28   #28
doniooo
Model: Ford Focus
Postów: 10
Stary GEM jest totalnym trupem, elektryk pół dnia próbował go wskrzeszać, ale nie dało rady...
Czyli szukać z końcówką Dx zamiast mojego CE i powinno wszystko śmigać? Jak rozumiem elektryk (elektronik) nie powinien mieć problemów z dostosowaniem (przeprogramowaniem) go do mojej wersji?
Twój GEM jest całkowicie sprawny? Ile byś za niego chciał?
Stary 06-04-2017, 21:50   #29
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Wszystkomające GEMy to wersje F i J
Pytanie jest jedno - czy masz wbudowany odbiornik pilota w GEMa czy na zewnątrz (koło lusterka).
Podaj VIN, to się sprawdzi.
Polecam GEMy z 7-ką albo 8-ką z przodu.
Nie słuchaj elektryka - nie zna się.
Masz w okolicy kogoś z ELMConfigiem, albo ELMConfiga swojego?
Dawno się nie bawiłem ELMem z przełącznikiem, ale o ile dobrze pamiętam, to do obsługi GEMa potrzeba mieć przełącznik, albo Viakena V3 (ten sam się przełącza)
Jak mogę, to pomogę
Stary 06-04-2017, 21:57   #30
doniooo
Model: Ford Focus
Postów: 10
VIN podałem w poście, ale wrzucam raz jeszcze: WF0WXXGCDW5U77629.
Nie mam ELMConfiga i nie znam nikogo kto by miał - jestem zielony w temacie.
Nie zależy mi na dużo "lepszym" GEM-ie, bo samochód będzie przechodził w jakieś inne, dobre ręce :-) Chcę po prostu żeby działało wszystko co jest na wyposażeniu. Elektryk chyba rzeczywiście średnio się zna, skoro nawet nie wie, że można inne GEM-y zastosować.
focus mk2
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
