Stary 31-12-2014, 13:19   #21
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów (manual)
Olej wymieniony na:
Starego zleciało ok 1,8-1,9 litra i tyle samo nowego weszło. Stary olej jak wyleciał dolnym korkiem to wyglądał jak ze starego diesla. Efekty ? Na pierwszy rzut oka to żadnych, ale po zrobieniu trasy ok 150km jak olej się rozprowadził po skrzyni to efekty są takie, że dziś rano przy -13 nie miałem problemu z wrzuceniem jedynki i wstecznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Warto dodać że ten Castrol to pełny syntetyk na bazie PAO (co się już chyba rzadko zdarza w firmie Castrol). Troszkę żałuję że nie zalałem Ravenola MTF-2. Też pełny syntetyk se specyfikacją Forda D2 a do tego niższy punkt płynięcia bo aż -60 i cena ta sama co Castrol. Ale i tak jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 19:42   #22
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 397
czy ktoś jeszcze wymieniał olej w skrzyni w mondeo?? Zastanawiam się nad wymianą bo jak jest zimno to przed pierwsze 5 km trochę cieżej wchodzi 2 bieg
jacekn8 jaki koszt całej operacji i gdzie kupiłeś olej?
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 20:39   #23
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
u mnie tez ciezko wchodzi 2 ale jak sie rozgrzeje to jest ok pytalem sie kilku mechanikow i jeden mowi ze sie wymienia drugi ze nie i nie wiem w koncu czy wymieniac czy nie ilu fachowcow tyle opini nie wiadomo co robic zadzwonie jeszcze do aso zobacze co oni powiedza
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 21:06   #24
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Napisał pypek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda pieniędzy na telefon. ASO powie tak jak ma w procedurach - nie wymienia się.
Popatrz na stronę producenta skrzyni - wymiana co 5 lat lub 150kkm.
Ja wymieniłem na początku zimy - bo już od jakiegoś czasu ciężej mi 1 i 2 bieg wchodziły. Teraz czuję zdecydowaną poprawę, chociaż nie twierdzę, że jest jak w nowym aucie.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 22:58   #25
luksw
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Domyślnie
Witam. Ja jakiś czas temu pytałem w aso czy się wymienia, to stwierdzili ze producent nie przewiduje wymiany. Natomiast na pytanie czy można wymienić odpowiedzieli ze jak najbardziej i nie widzą przeciwskazan. Cena jaka zaproponowali to ok. 500zl olej, robocizna i wkład filtru. Swoją drogą o jaki wkład im chodziło? Czyżby w tych skrzyniach był filtr oleju?
luksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 13:27   #26
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są na alledrogo koszt ok 40 zeta za litr, także wychodzi niecałą 100 z przesyłką. Wymiana prostsza jak w silniku bo nie wymienia sie filtra, tylko do wlania nowego trzeba sobie przygotować wężyk z lejkiem.
Na talkford goście pisali że Syntrans FE jest inny niż ten co lała fabryka do naszych aut, zwłaszcza przed liftem. A jak wiadomo większość tych olejów pracuje w skrzyniach do dziś. Syntrans FE ma wpłynąć na poprawienie sprawności skrzyni (=niższe spalanie) oraz na ciężko wchodzące biegi na zimnym. Różnice widać nawet na rozgrzanym silniku i biegi chodzą jak w VW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Warto zapodać Ravenola MTF-2 z normą forda, cena taka sama a lepsze parametry...
Stary 24-02-2015, 19:36   #27
lechuszek
Avatar lechuszek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
Olej zmieniony jakies 3 tyg temu(ok1500km) na Castrol Syntrans FE75W koszt w sklepie motoryzacyjnym 94zł za 2L + 80 wymiana w warsztacie, skrzynia chodzi troche lepiej niz przedwymiana.
Mondeo 2.0 TDCI 143KM@175KM wirus by Heko
lechuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 19:42   #28
woytex2
Avatar woytex2
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
Równiez wymienialem olej w skrzyni bo ciezko wbic jedynke na zimnym silniku sczegolnie ja jest zimno na dworze pierwsze dwa wbicia jedynki to masakra potem jest lepiej ale tez kiepsko wchodzi , niestety nic sie nie zmienilo po wymianie oleju ...
2.0 tdci 172KM/409NM
woytex2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 19:48   #29
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
tez wymienialem na syntrans fe ,ogolnie lepiej.
a tym co maja problem z wrzuceniem jedynki,polecam pewien trick
po wcisnieciu sprzegla wrzucicie sobie jakikolwiek inny bieg 2,3 lub 4(trzymajac caly czas sprzeglo) i zaraz potem jedynke.
ciekaw jestem waszej reakcji czy u was bedzie to samo.
u mnie jak jest zimny to wrzucam jak wyzej i jedynka wchodzi jak w maslo.
szkoda wbijac na sile bo bardzo szybko wyrobi sie plastkiowe gniazdo w konsolce zmiany biegow i bedzie luz na dzwigni po pewnym czasie
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2015, 23:03   #30
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Ktory olej bedzie bardziej wlasciwy revanol mtf 2 to 75w80, syntrans to 75w, ale revanol mtf3 to tak jak syntrans 75w. ?? ??
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
