Zamknięty Temat
Stary 06-04-2016, 19:42   #1
WinterWolf
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Wymiana hamulców tył + łączniki stabilizatorów
Odkupiłem samochód 97 rocznik 1.3 benzyna w gazie. Pośmigałem autkiem miesiąc i pora je zabrać na przegląd ( co by się dowiedzieć co w trawie piszczy). Jestem zielony jeśli chodzi o samochody, dlatego pytania mogą wydawać się błahe.
Obowiązkowo wymiana tylnych hamulców (nożny oraz ręczny praktycznie brak). Pytania:
1. Skąd mam mieć pewność że muszę wymienić bębny oraz szczęki? Może akurat coś innego?
2. Na forum znalazłem informacje o bębnach 7 " oraz 8". Po czym mogę stwierdzić jakie ja posiadam w aucie?
3. Czy potrzebny jest zakup nowych szczęk oraz bębnów? Jeśli tak, to bardzo bym was prosił o przykładowe linki do tych sprzęciszów bo ja się nie znam i nie wiem na co patrzeć, czym się sugerować.
4. Czy w warunkach domowych, bez kanału jestem w stanie sam wymienić te rzeczy?
5. Czy łożyska, tłoczki (ew coś więcej), należy również wymienić przy wymianie hamulców?
Łączniki stabilizatora + gumy:
1. Wyczytałem że można odkręcić koło i spokojnie wymienić ( problem mogą sprawić dwie śruby ciężko dostępne ale da się odkręcić nasuwając gumy(?)
2. Czy oprócz tego powinienem coś więcej wymienić żeby nie leciała część po części do wymiany w odstępach tygodnia czy miesiąca?
3. Ponownie prośba, gdzie i jak tego szukać, w jakich cenach taka przyjemność się gnieździ
Pojawia się również problem podczas jazdy. Piszczenie w lewym kole przód. Nie zawsze, czasami sporadycznie czasami brak a czasami bez przerwy. Prawdopodobnie hamulec, tylko czy to wina nie cofającego się tłoczka i klocek ociera o tarczę wydając dźwięki zarzynanego kota?
Podczas hamowania przy dużych prędkościach szarpie i wali kierownicą prawo-lewo. Przy niskich prędkościach nie ma płynnego hamowania, ale jest takie jak by stopniowe? Nie wiem jak dokładnie to określić. Jak bym po "kocich łbach" ( te takie kamienie kostki) jechał. Strasznie szarpie i trzepie autem. Czy to wina krzywych tarcz? Czy problem jest gdzie indziej?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i pozdrawiam !
Kamil
WinterWolf jest offline
Stary 06-04-2016, 22:25   #2
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Rocznik: 1999
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wymiana hamulców tył + łączniki stabilizatorów
Na FCP wszystko znajdziesz. Wystarczy poszukać.
waldek44 jest offline
Stary 07-04-2016, 07:19   #3
WinterWolf
Imię: Kamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Jak już pisałem, forum przeglądałem i wyszukałem wiele ciekawych informacji i porad, aczkolwiek to o co pytam w temacie, jeśli tylko jest na forum mogłem przeoczyć lub czegoś nie zauważyć. To co się dowiedziałem to nie pytam, bo po co powielać wątki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2016, 04:40   #4
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał WinterWolf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie możesz mieć...moze to być wina zapieczonego/zastanego samoregulatora szczęk.
Trzeba zdjąć koło i odczytać oznaczenia na bębnie lub poprosić któregoś z kolegów rozkodowujących vin na forum aby Ci sprawdzili.
To się okaże jak zdejmiesz bębny.
Jak tłoczek nie cieknie to nie musisz ale jakby przyszło Ci wymieniać już wszystko inne to żal i tego tłoczka nie wymienić. Koszt tłoczka ok.30zł
Sam łącznik powinien dać się odkręcić choć już raz flexem musiałem ciąć. Te dwie śruby są od obejmy gumy stabilizatora i wymiana jej to masakra ale możliwa.Jedną wykręcisz ale drugiej nie bo tak sprytnie ktoś to wymyślił,że nad nią jest karoseria.
Starą gumę wyjmiesz bez problemu, za to nową wsadzić od boku to tragedia.
Podjedź do stacji kontroli pojazdów i za zrobienie ścieżki diagnostycznej zapłacisz 20zł. Wytrzepie zawieszenie i wszystko Ci powie co masz do zrobienia przed przeglądem
Do sprawdzenia. Temat nie raz poruszany na forum i przyczyn jest kilka. Krzywe tarcze,źle wyważone koła,przegub,rozwarstwiony przewód elastyczny idący do zacisku...
Marek jest offline
Stary 09-04-2016, 14:02   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu jak zmierzyć bębny bez zdejmowania
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czemu tu się nie dopisałeś?
Jeśli czytasz temat pasujący pod Twoja usterkę to dopisuj się do niego a nie zakładasz nowy.
Temat rozbiłem Ci na wątki już istniejące, kwestię wymiany gum na drążku wydzieliłem do nowego wątku bo nie odnalazłem istniejącego.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-04-2016 o 14:32
lukaszek_socho jest offline
Zamknięty Temat
bębny , wymiana
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
