Stary 24-08-2017, 19:14   #61
pablo090
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Domyślnie Odp: Klekotanie przy pierwszym odpalaniu
Nie wiem czy to pomoże, ale takie objawy jak na filmikach to mi się zdarzyły kilka razy, ale to w zimę przy niskich temperaturach - co najmniej -10 albo -15 stopni. Trwało to też dosłownie chwilkę i silnik pracował normalnie. Ale u kolegi to termometr pokazuje +14.
pablo090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 09:54   #62
majsel
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.8tdci
Postów: 23
Domyślnie focus 1.8 tdci problem z grzaniem świec
cześć.
mam taki problem od zimy, od kiedy przejąłem samochód po żonie.
podczas odpalania są problemy z "zaskoczeniem".
musi trochę pomielić, jakby się dusił.
czekam aż mu się świece zagrzeją i odpalam, ale są problemy. zazwyczaj muszę zagrzać świece 2 razy.
w zimie w ogóle był problem, bo musiałem po kilka-kilkanaście razy próbować odpalić. przy -18st. takie próby trwały nawet 10 minut.
teraz mamy lato, ale jak rano jeszcze niedawno miałem poniżej 10st. to też jest problem odpalić za pierwszym razem. zagrzeje świece, ale pokrztusi się przez moment i odpali, po czym wyrzuci z tyłu siwy dym.
w czym może być problem?
w październiku wymieniany był sterownik silnika.
czyżby tu coś?
majsel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 09:57   #63
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: focus 1.8 tdci problem z grzaniem świec
A świece są sprawne?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 12:19   #64
majsel
Imię: wojtek
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.8tdci
Postów: 23
do tej pory nie było z nimi problemu.
dopiero za miesiąc będę w polsce i będę mógł sprawdzić u mechanika.
Stary 03-06-2018, 12:23   #65
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Odczytywałeś błędy na kompie?
Stary 03-06-2018, 13:03   #66
majsel
Imię: wojtek
Model: focus mk2 fl
Silnik: 1.8tdci
Postów: 23
a tego nie sprawdzałem. jak tylko będę w warsztacie, to poproszę o podłączenie do kompa.
Stary 03-06-2018, 13:12   #67
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Bo sama kontrolka na desce oznacza tylko tyle, co "poczekaj jeszcze chwilę z odpaleniem silnika".
Może się nie świecić, a świece mogą grzać (bo grzeją dalej po odpaleniu żeby trochę pomóc w pracy zimnego silnika).
Może się świecić, a świece mogą nie grzać (bo są spalone, a przynajmniej część z nich).
Stary 12-03-2019, 09:28   #68
norberetto
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: mk2
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie 1.8 TDCI MK2 FL problem z odpalaniem
Dzień Dobry Wszystkim,
Od kilku miesięcy zmagam się z problemem przy odpalaniu. Problem pojawił się nagle. Objawia się tym, że po postoju, a w szczególności po nocy samochód nie chce odpalić, a po jakimś czasie odpala jakby nic mu się nie działo. Problem pojawił się w okresie lato-jesień. Samochód podłączyłem pod interfejs diagnostyczny(mam ten od viaken) i nie wykazał żadnych błędów. Był również podłączony w serwisie Forda i również nic nie znaleźli. Od momentu powstania problemy wymieniłem filtr paliwa, nowe świece żarowe, nowy akumulator, nowy rozrusznik, czujnik położenia wałka rozrządu był podmieniany do sprawdzenia. Niestety problem pojawia się dalej. Co tu dalej robić? Co sprawdzać ? Prośba o wsparcie. Dziękuję i pozdrawiam.
norberetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 09:56   #69
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI MK2 FL problem z odpalaniem
Napisał norberetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jakimś czasie... kręcenia, czy po jakimś czasie odczekania od ostatniej nieudanej próby odpalenia?
Stary 12-03-2019, 10:14   #70
norberetto
Imię: Norbert
Model: mk2
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Odp: nie chce odpalac 1,8tdci
Dwojako. Jak kręcę raz za razem to potrafi odpalić po kilkunastu razach, a czasami mogę tak kręcić i nie chce odpalić. Miałem raz taką sytuację, że rano nie mogłem odpalić, a dosłownie godzinę po mnie mój teść wziął kluczyki i odpalił mu od razu. Czasami zastanawiam się czy problem nie tkwi w autoalarmie. Czy przypadkiem nie odcina zapłonu pomimo, że jest rozbrojony. Takie moje gdybania.
focus mk2 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
