Stary 12-02-2019, 19:32   #1
gregd72
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie wymiana licznika
Probuje wymienic licznik w swoim Tranzicie Custom 2.2.
Pytanie ogolne - jaka jest procedura zmiany licznika, tj czy nowy licznik trzeba specjalnie kodowac? Jesli tak, czy mozna to zrobic uzywaja UCDSYS czy tez Forscan?
Dla ciekawskich - probuje wymienic licznik z level 1 and level 2. Moj aktualny to BK3T-10849-DH, a nowy to BK2T-10849-LD. Po prostej podmianie licznikow bus startuje bezproblemow, wszystkie swiatelka funkcjonuja ale zaden zegar nie dziala (wszystkie sa na 0). To samo z wyswietlaczem - nie wlancza sie.
Dzieki
gregd72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 23:03   #2
gregd72
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie Odp: wymiana licznika
Ok, spedzilem troche na tym czasu i cos jest nie tak z tym licznikiem (BK2T-10849-LD).
Wyglada jakby czesc oprogramowania nie dziala.
Probowalem go przeprogramowac i udalo mi sie zaprogramowac:
F108 - ECU Network Signal Calibration Number (BK21-14C318-AD.vbf)
F121 - ECU Software #3 Part Number (BK2T-14C026-FC.vbf)
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number (BK2T-14C026-BC.vbf)
Ale nie daje rady zaprogramowac ostatniego pliku:
F120 - ECU Software #2 Part Number (BK2T-14C026-CC.vbf)
Dosyc techniczna sprawa, ale jak ktos ma jakies pomysly...
albo jesli ktos ma ten model liczniu to tez byloby milo uslyszec.
Stary 23-02-2019, 14:46   #3
gregd72
Silnik: 2.2
Postów: 8
Problem sie rozwiazal.
Okazalo sie ze licznik jest uszkodzony w srodku. Udalo mi sie go naprawic i wszystko dziala jak ma.
Co do kodowania, to nic nie bylo trzeba robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
