19-02-2019, 20:06 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Postów: 8
Bład P0299 na zimnym silniku
Od jakiegoś czasu mam problem z moim mondeo 2.2 200km 2013r 235tys nalotu. A mianowicie po zapaleniu na zimnym silniku i przejechaniu ok 600 800 metrów zapala się usterka silnika i auto wchodzi w tryb awaryjny. Wystarczy zgasić zapalić po czy błąd ustępuje, i potem pojawia się ponownie w tych samych okolicznościach po 2-3 dniach, wcześniej było to raz na dwa tygodnie czy miesiąc. Podłączając komputer nie udawało się zdiagnozować błędu, ale w momencie gdy błąd się pokazał nie gasząc usterki podjechałem na kompa i pokazało mi błąd P0299. nie wiem gdzie szukać, węże sprawdzone wszystko raczej jest ok, na dniach chcę wyciągnąć i spróbować wyczyścić egr nie wiem czy pomoże ale raczej nie zaszkodzi. dziwne jest to, że jak rzuci błąd zgaszę zapalę to potem nie ma kompletnie żadnych problemów zrobiłem nawet trase 1300km i auto w 100% rewelacja. |
19-02-2019, 20:56 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Bład P0299 na zimnym silniku
Moze lepiej skoncentrowac sie na dzialaniu mechanizmu zmiennej geometrii i aktuatora
20-02-2019, 11:11 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Postów: 8
tak, ale turbina jest za silnikiem i dojście nie jest łatwe a egr mam na wierzchu wiec pierw zacznę od tego
03-03-2019, 17:37 | #4 |
Imię: Mateusz
Model: mondeo
Silnik: 2,2
Postów: 8
Egr nie był zbytnio zabrudzony, raz pokazał mi błąd p0113 po czym zamówiłem czujniki: czujnik temperatury powietrza wlotowego i czujni ciśnienia w kolektorze ssącym, dziś przed wymiana sprawdzając czy nie ma błędu pokazał sie P006a, po wymianie czujników brak poprawy sprawdzając błędy bez gaszenia silnika pokazuje P006a i P0299. ale co ciekawe patrząc w parametry bieżące natrafiłem na usterkę w obwodzie gdzie tego szukać żeby naprawić, bo myślałem że po wyminie czujnika ustąpi ale jednak nie
02-07-2020, 06:07 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-09-2019
Model: S-MAX
Cześć,
sorry że odgrzebuje stary temat ale znalazłeś usterkę ? Mam ten sam silnik tyle że w S-max i dokładnie te same błędy i objawy. To co mogłem sprawdziłem, węże szczelne, do turbo nie ma dostępu. |
