11-10-2013, 16:38 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Transit 115T330
Silnik: 2.4
Postów: 44
Jak wymienić koło pasowe wału?
Koledzy jak wymienić wspomniane koło pasowe? Trzeba blokować wał żeby je odkręcić? Z tego co widziałem zamocowane jest na 3 śrubach, może uda mi się to wymienić
11-10-2013, 17:07 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Jak wymienić koło pasowe wału?
W krańcowym przypadku można wyjąć rozrusznik i dużym śrubokrętem/łyżką jedna osoba blokuje koło na wieńcu zębatym, a druga odkręca koło. Ale w praktyce odkręca się bez problemu na biegu. Dokręcasz w dwóch fazach: - wpierw momentem 45 Nm - następnie obracasz jeszcze o 90 stopni.
Zgredzik |
12-10-2013, 10:09 | #3 |
Silnik: 2.4
Postów: 44
Po 2 godzinach walki dałem sobie spokój, śruby nawet nie drgnęły. Wał owszem na biegu nie obkręca się ale śruby musiały chyba się zapiec... żeby dojść tam pneumatykiem trzeba rozbierać przód? zderzak chłodnice?
28-10-2013, 20:21 | #4 |
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: transit T350
Silnik: 2.4
Postów: 10
U siebie próbowałem na różne sposoby, poszło kluczem nasadowym i młotek. Powodzenia.
09-02-2019, 14:51 | #5 |
Zarejestrowany: 29-01-2019
Model: FUSION
Silnik: 1.6 Benzyna
To mój pierwszy post więc Dzień dobry wszystkim
Wymieniałem dzisiaj rozrząd fusion 1.6 benzyna i poległem na kole pasowym nie miałem pojęcia jak zablokować wał korbowy . Dałem sobie spokój i w domu zacząłem czytać i tu rada z forum pomogło 5 bieg i córka trzymała hamulec dobra przedłużka i puściło ale jestem zadowolony bo już miałem kupować kompresor i klucz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dzięki Pozdrawiam rafff |
