Stary 02-02-2019, 08:22   #21
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Skrzypienie przy puszczaniu pedały gazu
Napisał KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie bo przynajmniej u mnie jak się wysiądzie z pojazdu to nic nie słychać . U mnie to jest tylko w środku .
Nie chcę być upierdliwy, ale zauważ że jednemu z was skrzypi przy dodawaniu gazu, drugiemu tylko przy odejmowaniu gazu. Czyli silnik idzie do przodu lub cofa się do pozycji . Nie może to być pedał przyspieszenia ponieważ jednemu z was na tempomacie też skrzypi. Będąc na zewnątrz samochodu nie usłyszysz skrzypienia ponieważ silnik pracuje. A rezonans będzie słyszalny tylko wzamkniętej budzie. Ale to tylko moje spostrzeżenia.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 15:24   #22
maciej555
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Kuga
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 22
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację. W moim przypadku trzeszczenie można było wywołać wyłącznie puszczając pedał gazu. Ostatnio kilka razy efekt był podobny kiedy stojąc na lodzie ruszałem używając tylko sprzęgła.
Gdyby dźwięk bardziej przypominał głuche uderzenie pomyslalbym, że to łapy silnika, a tak brzmi to bardziej jak zardzewiala sprężyna albo ocierajace się o siebie tworzywo sztuczne. Nie wiem do czego można to bardziej porównać.
maciej555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 17:03   #23
DjDario79
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 36
Byłem na pierwszym przeglądzie w ASO. Powiedziałem o skrzypieniu - po sprawdzeniu przyznali mi faktycznie rację, ale niestety nie udało im się nic z tym zrobić. To podobno jakaś gumowa poduszka czy coś takiego. Nie wiem czy już się przyzwyczaić do tego, czy jeździć do ASO i truć im gitarę...
DjDario79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 17:22   #24
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Napisał DjDario79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim zdaniem zdecydowanie truć im gitare!!!
sprzedają buble-niech coś z tym robią - mało wydałeś na skrzypiące auto? po gwarancjii już ci tego nie zrobią za free...
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 17:50   #25
maciej555
Model: Kuga
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 22
Pamiętasz coś więcej? Chodzi o poduszkę silnika? Mówili, o którą dokładnie?
Stary 17-02-2019, 19:03   #26
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał maciej555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli poduszka silnika to ta dolna, na nią przenoszone są największe siły. Czyli moja teoria się sprawdza
Stary 17-02-2019, 19:24   #27
maciej555
Model: Kuga
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 22
Jestem w stanie to sam sprawdzić?
Stary 17-02-2019, 21:50   #28
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak garaż z kanałem, (z zaufanym człowiekiem )ściągnij osłonę silnika i na ręcznym hamulcu z pierwszego biegu lekko z wyczuciem popuszczaj sprzęgło jak nic nie usłyszysz to próbuj że wstecznym. Jeśli masz zaufanego mechanika niech to on sprawdź dla twojego bezpieczeństwa
Stary 26-02-2019, 06:56   #29
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Witam ponownie . Byłem wczoraj w serwisie . Co prawda w sprawie mondeo , ale poruszyłem temat skrzypienia w Kugach . Jeden z pracowników powiedział ,że pomiędzy szybą przednią a podszybiem po deską wewnątrz jest jakaś pianka czy guma i to może dawać taki efekt . Zalecenia : Zdjąć plastikowe podszybie pd wewnątrz i spryskać środkiem silikonowym . Jak tak wczoraj zerknąłem u siebie to chyba nie będzie trudno wyjąć z zapinek ten kawałek plastiku i spryskać do srodka . Dzisiaj może spróbuje . Jakby co to napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 16:53   #30
Jankon
Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
Myślę, że każdy trop jest wart sprawdzenia. Jednak to zupełnie coś innego niż:
A jeden i drugi przypadek to sugestia serwisu.
Swoja drogą najdziwniejsze dla mnie jest to, że nie mogę wyłapać żadnego związku z temperaturą, wilgotnością czy jeszcze czymś innym. Skrzypi albo nie - niemalże losowo.
Jankon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.
