Stary 24-01-2019, 22:52   #1
Kapitan Sowa
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Question Mróz - gdy było w nocy -8 stopni zablokowała, albo przymarzła
Witam. Przedwczoraj gdy było w nocy -8 stopni zablokowała, albo przymarzła, nie wiem. Z rana mogłem jedynie wbić trójke na której zostawiłem zgaszone auto i czwórkę.Co może być przyczyną i co robić ?
Kapitan Sowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 07:55   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Mróz i problem ze skrzynią biegów
Jeśli to rocznik 2004 i masz duży przebieg to w skrzyni jest breja zamiast oleju, który stracił swoje właściwości smarne. Stąd utrudniona zmiana biegów. Pozostałe przyczyny natury mechanicznej - linki zamarznięte lub cięgna.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-01-2019 o 14:32
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 08:08   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Wymień olej, który ponoć jest na całe życie. Powinno się trochę poprawić
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 08:09   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Olej w skrzyni do wymiany (temat jest na forum)
Do nasmarowania mechanizm na skrzyni biegów, który jest pod plastikową klapką - widać ją blisko koła po stronie kierowcy (temat jest na forum).
Krótko mówiąc, użyj szukajki i poczytaj, oba tematy rozpracowane bardzo szczegółowo.
Stary 27-01-2019, 07:23   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Mróz - gdy było w nocy -8 stopni zablokowała, albo przymarzła
Zdecydowanie zewnętrzny mechanizm zmiany biegów, zwłaszcza linki.
Stary 27-01-2019, 16:20   #6
Voyager_01
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-04-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80 KM + LPG
Postów: 41
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie jak byłem niedawno w Ford ASO, to mechanik mi powiedział, że z tym olejem w skrzyni biegów, to nie jest do końca tak, jak większość osób twierdzi, że jest na całe życie.
Z jego informacji wynikało, że olej w skrzyni biegów w Fusionie zachowuje odpowiednie właściwości smarne tylko i wyłącznie na okres eksploatacji tego auta, jaki założył producent. W serwisie stwierdzili, że producent przeznaczył Fusiona na osiem lat eksploatacji, a następnie powinien iść na złom. Jeśli wierzyć tym informacjom, to raz na osiem lat powinno się wymienić olej w skrzyni, choć praktyka niejednokrotnie pisze inne scenariusze.
Voyager_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 16:30   #7
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Na 8 lat? To po co dają gwarancję 12 lat na performację karoserii? A skąd ten dzięcioł wie że na 8 lat? Inżynierowie z Forda mu to powiedzieli?Większej głupoty nie słyszałem. Ale nie ważne, wymień ten olej i zobacz co i jak
Stary 29-01-2019, 07:46   #8
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też bym obstawiał linki i zaczął od ich sprawdzenia
Przy -8, olej w skrzyni nie zamarza, a linki do których dostała się wilgoć - jak najbardziej
Nie strzelajcie z armaty do wróbla i nie róbcie kapitalki samochodu z byle powodu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
