Stary 09-02-2019, 20:47   #1
FORTFORD
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: FORD KUGA MK2
Silnik: tdci 2,0 163 KM
Domyślnie obroty po wysprzęgleniu
2,0 tdci 163km silnik zawiesza się na1-2sek po puszczeniu gazu. Potem obroty spadają do obr. biegu jałowego
FORTFORD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2019, 21:25   #2
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,380
Domyślnie Odp: obroty po wysprzęgleniu
Normalna praca motoru tdci , tak ma być
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 12:16   #3
FORTFORD
Imię: dariusz
Dzięki za odpowiedź i podjęcie tematu. Dopiero dzisiaj ją odczytałem. Wracając do tematu uważam ,że wcześniej tak nie było. Teraz po wysprzęgleniu obroty spadają o 500 zatrzymują się na 1-2s a potem spadają do750-800. Komputer nie wykazuje błędów ponadto wartości rzeczywiste parametrów pedału gazu są w normie.
Ostatnio edytowane przez FORTFORD ; 10-02-2019 o 18:42
Stary 12-02-2019, 09:02   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
wydaje Ci się, że tak nie było. Tą funkcje mają wszystkie fordy od kilku lat.
Ma to ograniczyć zużycie sprzęgła podczas zmieniania biegu na wyższy
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 21:38   #5
FORTFORD
Imię: dariusz
Przytrzymanie obrotów zauważyłem tylko przy zmianie na wyższych biegach tj z4 na 5, z 5 na 6 i tyko na ciepłym silniku. Na niższych biegach strzałeczka opada normalnie.
Stary 13-02-2019, 11:11   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
o ile masz wciśnięte sprzęgło, to zawsze obroty się zawieszą na chwile.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
