Stary 15-02-2019, 17:03   #1
jazdza
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: escape
Postów: 22
Domyślnie Bicie przy hamowaniu
Witam, mam mały problem hamując czuje bicie jakby na pedale hamulcu(ogolnie bardziej na aucie) i nie wiem co to jest. Napęd 4x4, automat, 2.0T Na luzie też tak robi
Wyważyłem koła, tarcze sprawdzone; nie były zużyte dałem nawet do przetoczenia, aby była pewność. Może trzeba kupić nowe. Ale słyszałem wiele przypadków, że to nie tarcze, więc póki co się wstrzymuje z kupnem.Niestety problem dalej występuje.
Co obstawiacie aby sprawdzić ?
Czy powinienem sprawdzić zbieżność ?
jazdza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 20:40   #2
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Bicie przy hamowaniu
Częstą przyczyną jest nawet mały guz na oponie. Jeśli koła wyważał Ci ktoś "kumaty" powinien to zauważyć. Kolejna sprawa jeśli masz auto zza oceanu to może miałeś coś uszkodzone w zawieszeniu np: półośkę i ktoś tego nie zauważył przy naprawie.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 10:17   #3
tomekhxc
Avatar tomekhxc
Zarejestrowany: 18-02-2019
Model: Kuga
Postów: 13
Przy ściąganiu tarcz i zakładaniu piasty muszą być wyczyszczone na błysk, sprawdziłbym piasty czy nie mają bicia , bo jeśli tak to wymiana tarcz na nowe nic nie da , no i zawieszenie do sprawdzenia .
tomekhxc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 14:04   #4
jazdza
Imię: michal
Model: escape
Postów: 22
Dziękuję za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzę te piasty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2019, 18:28   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Tarcze przetoczyles a klocki chociaż nowe dałeś?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
