Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 11-09-2020, 09:43   #21
Stalowy
Imię: Tepe
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 0
Domyślnie Odp: S-max, błąd P0741 dot. skrzyni automatycznej
Napisał Baku84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja postawiłem do naprawy. Na dniach będę odbierał. Mimo, że jakiś czas błąd się nie pojawiał, to u mnie występował też efekt ślizgającego sprzęgła (nie wiem jak to w automacie fachowo nazwać) np. przy przyspieszaniu pod górkę, albo gwałtownym ruszaniu czuć było szarpanie. Także nie skończy się na wymianie samego elektrozaworu.
Pozdrawiam,
Cześć
sorki za odgrzebanie tematu, ale jak kolego zakończył się remont skrzyni? Jakie koszta, czy skrzynia działała już prawidłowo?
Stalowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2020, 11:24   #22
Baku84
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-03-2015
Silnik: 2.0 tdci 96kw
Postów: 42
Cześć, tak. Skrzynie naprawiłem w tamtym okresie. Jak dobrze pamiętam wyszło chyba 3600 zł i w tej cenie była wymiana oleju po 5 tys km. Od tamtego czasu olej wymieniam co ok 37-40 tys km. Jako że naprawa była kompletna to wszystko działa od tamtego czasu jak powinno.
Baku84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
