Stary 28-04-2020, 18:57   #11
MOSJOEN
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 06-04-2020
Model: MK2
Domyślnie Odp: Powershift szarpie,na 1 i R wszystko ok.
naprawione w ford slawek lewarek sterowania skrzyni biegow
MOSJOEN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 16:52   #12
Bambusekk
Zarejestrowany: 27-09-2018
Silnik: 2. 0TDCI
Postów: 33
Napisał MOSJOEN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt? Dlugo trwala naprawa?
Bambusekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 17:00   #13
Mirek2705
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 24-04-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2tdci 140km
Postów: 12
Domyślnie P.S.bardzo szarpie na D i na R
witam mam nastepujacy problem po wymianie oleju i zrobieniu kalibracji skrzynia P.S zaczela bardzo szarpac.Jak wrzucam D lub R i trzymam hamulec auto chce jechac i bardzo szarpie jak juz rusze jedzie normalnie prosze o jakies infobcobto moze byc.Dziekuje
Mirek2705 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 16:20   #14
chrumcio
Zarejestrowany: 05-01-2021
Model: S-max
Domyślnie Po adaptacji skrzynia robi kangura na 1 i R
Przed adaptacją skrzynia ciężko redukowała z 2 na 1 ale samochód ruszał płynnie do przodu i tyłu. Po zrobieniu adaptacji sprzęgieł i wybieraka nie wiele się zmieniło więc padła decyzja o resecie pamięci TCM. Po wyczyszczeniu pamięci i ponownej adaptacji auto szarpie na 1 i R. Jeżeli przejdę w tryb S i ruszę z drugiego biegu wszystkie biegi wchodzą gładko poza 1.
Adaptacja była robiona FORScan. Samochód to S-max 2013 2.0 tdci a skrzynia to powershift
Widziałem że jeden z forumowiczów miał identyczny problem ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi w jaki sposób zostało to naprawione
chrumcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 16:39   #15
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Domyślnie Odp: Po adaptacji skrzynia robi kangura na 1 i R
Adaptację robi się po wymianie oleju w skrzyni. Resztę procedur tylko po naprawie. Robienie tego od tak często kończy się problemami. Sam to kiedyś przerabialem niestety.
Stary 07-01-2021, 07:07   #16
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Napisał chrumcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To byłem ja bo pisałeś nawet do mnie PW.
W moim przypadku adaptacja zrobiona ForScanem uwydatniła tylko wszystkie mikro i makro problemy skrzyni.
Udało się ją w warsztacie z softem serwisowym dedykowanym jakoś dostroić, ale niestety nie było idealnie i skończyło się pełną regeneracją skrzyni.
Głównymi winowajcami były solenoidy. Po otwarciu skrzyni okazało się, że i sprzęgło warto wymienić, i tłumik drgań wymaga trochę pracy więc nie było co nawet iść w półśrodki.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
