Stary 27-05-2020, 22:49   #11
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie Odp: Aktywacja modułu haka
Sam, opis w 2 poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2020, 16:34   #12
kiler7
Zarejestrowany: 06-08-2019
Postów: 8
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko, tylko do 2019 chyba nie wejdę forscanem?
kiler7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2020, 11:54   #13
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Koledzy z niemieckiego forum mondeo mk5 w instrukcji kodowania auta po dodaniu haka zmieniają także ustawienia wyrywania ruchu poprzecznego w modułach SODL SODR.
Typ Pliku: jpg AHK1.jpg (70.7 KB, 340 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AHK2.jpg (70.7 KB, 260 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AHK3.jpg (56.4 KB, 229 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AHK4.jpg (63.1 KB, 187 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 15:05   #14
rafaelloWAF
Zarejestrowany: 23-08-2020
Silnik: 2.0 tdci ecoblue
Postów: 20
zrobiłem tak jak napisane. a mi wywala błąd TRM - > U2100:00-2F <- błąd modułu przyczepy.
Przyczepy jeszcze nie podpinałem, ale myślę nad odłączeniem akumulatora na 3/5minut. może to pomorze.
ta operacja robiona na Smax 2018.10
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 16:44
rafaelloWAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2020, 20:29   #15
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Możesz odłączyć, nie zaszkodzi. Po skasowaniu błąd powraca? Błąd sugeruje że konfiguracja jest sprzeczna lub niekompatybilna. Czy się nie pomyliłeś przy programowaniy, sprawdzałeś zmiany?
Jaki masz moduł trm?
Hak sam dokładałeś czy był już zainstalowany?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 07-09-2020, 19:06   #16
rafaelloWAF
Postów: 20
Tak, po skasowaniu błąd powraca.
Musze zerknąć ponownie czy dobrze wpisałem wszystko.
Hak sam zakładałem na oryginalnych częściach, kabel i moduł fordowski, hak Westfalia.
Jutro zobaczę konfigurację jeszcze raz, po kolei.
Modul trm -> dg9t-19h378dh
Stary 26-09-2020, 15:42   #17
starybryg
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Mondeo MK5
kupiłem mondeo mk5 2017 rok z hakiem, w forskanie pojawiał się błąd wstępnej konfiguracji haka, więc aktywowałem hak. teraz pokazuje się błąd: B1488 - układ wysuwnego haka holowniczego.
Dodatkowe symptomy usterki:
- usterki dotyczące szyny/komunikatów
Status:
- DTC obecny w czasie wydawania polecenia
- kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: moduł przyczepy
Zaznaczam, że zrobiłem jak napisał tombalt w modułach IPC i PAM ale nie mogę zlokalizować modułu BdyCM
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 16:45
starybryg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 16:07   #18
tombalt
Avatar tombalt
Postów: 1,488
Napisał starybryg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mas! BCM lub BCMI? To to samo
Stary 27-09-2020, 17:14   #19
starybryg
Model: Mondeo MK5
mam BCMII ale w nim też jest ustawienie:
Linia 726–49–01
xxxx xxxY хxxx
Y = 0 bez haka holowniczego
Y = 1 z hakiem holowniczym
czy jest możliwe, że przy wstępnej konfiguracji haka wybrałem zły rodzaj haka???
Stary 01-10-2020, 11:38   #20
pawlo1410
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: focus mk3
Hej. Założyłem hak Brink do s-max 2017, zrobiłem w programie co trzeba... Ale wyłapałem opuznienie w działaniu czujników parkowania, radaru-ostrzegania przed kolizją (a jest na wysokim poziomie ustawione). Jeszcze będę patrzył co jest opóźnione... Ma ktoś pomysł... Przejechałem miedzi autami na lusterka bardzo powoli, jak je mijałem to w połowie dopiero zaczęły sygnalizować... Pozdrawiam
pawlo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
