Stary 11-12-2019, 07:23   #1
czoess
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Focus MK4 St-line / Fiesta MK6
Silnik: 1.0 Ecoboost / 1.4TDCi
Rocznik: 2018 / 2007
Postów: 18
Domyślnie Brzęczenie z okolicy dźwigni zmiany biegów
Hej,
Zauważyłem, a raczej usłyszałem, brzęczenie z okolic dźwigni zmiany biegów. Dziwne jest, że dźwiek pojawia się praktycznie tylko jak skrzynia jest w przednich położeniach (3 i 5 bieg) i w niektorych przedziałach obrotów (od około 2200 w górę podczas przyspieszania.
ASO oglądało ale od góry nic nie widzą i chcą ściągać skrzynie...ale nie bardzo mi się to uśmiecha.
Miał ktoś z Was podobną sytuacje? Może to jakaś pierdoła i uda się uniknąć demontażu skrzyni w prawie nowym aucie?
czoess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 09:18   #2
avo4
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 25
Domyślnie Odp: Brzęczenie z okolicy dźwigni zmiany biegów
ale jaki typ tego brzęczenia - taki jakby plastik jakiś drgał czy od silnika/ skrzyni?
Dźwignia zmiany biegów drży w czasie tego brzęczenia?
avo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 11:45   #3
czoess
Imię: Bartek
Postów: 18
No właśnie ciężko mi określić czy to plastiki, czy sama dźwignia.
Podczas brzęczenia gałka lekko drży, jak się za nią załapie to dźwięk ustaje
Stary 11-12-2019, 17:35   #4
avo4
Silnik: 1.0
Postów: 25
Napisał czoess Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wracajac z pracy sprawdziłem jak jest u mnie, sama gałka nie wibruje, nie czuć drgania w czasie jazdy...
Sądząc po słabym oddzewie to raczej niespotykana przypadłość i ASO pewnie chce od dołu sprawdzić co przenosi wibracje na gałkę. Raczej nie ma wyjścia jeśli obudowę lewarka wykluczyć.
Stary 16-12-2019, 10:03   #5
czoess
Imię: Bartek
Postów: 18
Demontował ktoś już te plastiki dookoła dźwigni? Jest jakaś filozofia czy tylko pociagam do góry i schodzi (nie chce niczego złamać)? Chce pojeździć chwile bez tych plastików i słuchać czy dalej brzęczy, ASO tak nie robiło, a moim zdaniem jest to podstawą do wykluczenia wpływu plastików.
Stary 16-12-2019, 20:16   #6
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
Pociągnij je do góry, są na zatrzaskach i trzymają się dość lekko więc nie musisz używać dużej siły.
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
