Stary 27-02-2017, 17:57   #21
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Odp: Brak wspomagania po dwóch błędach
Poszperałem na amerykańskich forach i wszystko wskazuje na to że przyczynà może być jakieś zwarcie w instalacji systemu np. w skutek dostania się wody do złączy układu. Czy ten błąd pojawia Ci się w okresie deszczowym czy wtedy kiedy jest dużo wody na drogach? Słuchaj a wszystkie osłony silnika i nadkola masz całe? Jak się nie mylę sterownik zlokalizowany jest w lewym nadkolu być może dostaje się tam wilgoć i stąd te kłopoty i te kody.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
Ostatnio edytowane przez APeZet ; 27-02-2017 o 18:34
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 08:19   #22
Doborex
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: ESCAPE/KUGA MK3 TITANIUM
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 19
czy udało się jednoznacznie stwierdzić co było powodem problemów ze wspomaganiem?
Mam podobny problem w moim Escape 2018, :
Kod: C102D - Wysoki poziom tarcia w układzie wspomagania kierownicy
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 32582214 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 9560.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 12.25 V - Napięcie zasilania modułu
-OUTTMP: 2 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-SSHFT_TQ_S2: -1.9 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2
-MOD_SUP_V: 12.40 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 17 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-VSS: 48.0 km/h - Prędkość pojazdu
gdzie zlokalizować połączenia/ wtyczki do tego układu ? bo podejrzewam ze to może być problemem.
Ostatnio edytowane przez Doborex ; 02-01-2020 o 10:46
Doborex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
