Stary 04-07-2017, 21:13   #61
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: 210 bhp map activated on my 150 bhp/210 bhp mapy aktywowane na moim 150 bhp
Problem w tym, że 150 i 180 KM MD5 nie różni się niczym, tylko fabryczną mapą.
Z obu wersji wykonuje się standardowy chip tuning do ok 200+ KM i 450+ Nm, za który płaci się tę samą mamonę, mino różnicy we wzroście z danej wersji podstawowej, ale to akurat nie gra tu roli.
I taki tuning większość renomowanych hamowni oferuje dla MD5 2.0TDCi (150/180KM).
A tu się okazuje, że nie mamy poco dokonywać chipa pod 200KM, bo podzespoły za słabe i np. IC nie daje rady.
Więc gdzie sens wydawać nie tak mało grosza, jeśli efekt miałby być "chwilowy".
Ja to tak rozumiem, że chip pod 200KM to właśnie "stage1", ale tu koledzy twierdzą, że to chwilowe podrygi pod tą moc, a nie stały efekt.
Przy firmowej mapie 180KM nie mam problemów, nawet w upały cisnąć po Autobhnie z nogą w podłodze, a po standardowym chipie miałbym je podobno już odczuwać.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 04-07-2017 o 21:17
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 21:37   #62
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie sie wydaje, że MD5 180, to taki już podrasowany 150, więc ze 180 nie da się wiele wycisnąć bez modyfikacji.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 21:47   #63
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem jakimś specjalnym ekspertem od tuningu, jednak wiem, że istnieją pewne etapy chip tuningu.
1.Etap pierwszy(stage1), to mapy, które mozna zastosować bez zmian w konstrukcję fabryczną pojazdu.
2.Etap drugi(stage2), to mapy, do których trzeba zmodyfikować dolot i wydech.
3.Etap trzeci(stage3) potrzebuje modyfikacji dolotu, wydechu, wydajniejszej turbiny, wydajniejszych wtrysków i wydajniejszego intercoolera.
Dlatego zastosowanie map stage2 i 3 bez modyfikacji nie jest rozsądne.
Za dużo auto świata się naczytałeś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 21:51   #64
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie czytam auto świata, ale czytam coś innego.A ty pewnie nic nie czytasz, tylko wiesz.
Stary 04-07-2017, 22:11   #65
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,982
proponuje przeczytać temat od początku
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 04-07-2017, 22:16   #66
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Czytałem też, co napisał TuneFORCE.
Stary 04-07-2017, 22:33   #67
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,982
ciekawe skąd wyciągnąłeś wnioski że zmieniając moc z 150PS na 180PS trzeba coś zmieniać , bo ja przekopałem wszystkie pozycje silnika DW10F i nie znalazłem różnicy pomiędzy nimi , ale za to są różnice w związku z 210PS i tu wyszczególniłem https://forum.fordclubpolska.org/sho...0&postcount=21
Stary 04-07-2017, 22:35   #68
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
ciekawe skąd wyciągnąłeś wnioski że zmieniając moc z 150PS na 180PS trzeba coś zmieniać , bo ja przekopałem wszystkie pozycje silnika DW10F i nie znalazłem różnicy pomiędzy nimi , ale za to są różnice w związku z 210PS i tu wyszczególniłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest gdzieś w tym wątku info, że są inne przełożenia skrzyni, albo źle to zrozumiałem.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 22:42   #69
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Postów: 314
Zle mnie zrozumiałeś.Zwiększając moc ze 180 potrzeba modyfikacji.
Mój wpis: "Mnie sie wydaje, że MD5 180, to taki już podrasowany 150, więc ze 180 nie da się wiele wycisnąć bez modyfikacji. "
Stary 04-07-2017, 22:45   #70
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Postów: 3,982
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy my mówimy o silniku czy skrzyni bo jak na razie wydaje mi się że o silniku , że są inne przełożenia to jest inna sprawa i nie ma ona wpływu na moc silnika.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
