08-11-2019, 22:03 | #21 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 405
Odp: Elektryczna klapa - regulacja
Czy jest możliwość regulacji zamknięcia bo kalpa z automatu nie zamyka się do końca wystarczy lekko ręką dophnąć i samochodu nie można wówczas zamknąć.
16-11-2019, 10:40 | #22 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 29-06-2019
Model: ford kuga 2
a odboje nie są zabardzo wykręcone
16-11-2019, 19:02 | #23 |
Postów: 405
Muszę sprawdzić jak auto będzie u mnie.
15-12-2019, 09:23 | #24 |
Postów: 405
Zauważyłem u siebie że co jakiś czas przy zamykaniu klapy jak auto nie pracuje jest problem z zaryglowaniem klapy, czy można to jakoś ustawić lub sprawdzić co jest nie tak.
12-02-2020, 17:40 | #25 |
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Elektryczna klapa - dociąganie zamka
Witam, czy któryś z szanownych kolegów podpowie jak jest rozwiązany mechanizm dociągania zamka ( zamykanie klapy ) . Czy ten silniczek jest w zamku , czy jest może jakaś regulacja aby klapa się zamknęła ? U mnie objaw jest taki , że po naciśnięciu guziczka ( w środku czy na klapie ) klapa się zamyka ale nie jest do końca dociągana a jak docisnę ręką wówczas jest ok . Auto nie było uszkodzone z tyłu .
05-05-2020, 13:58 | #26 |
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Odp: Elektryczna klapa - dociąganie zamka
Temat się teoretycznie rozwiązał sam . Nie wiem czy tak ma być czy jest coś źle zakodowane. Otóż otwierając kalpę np. nogą nie otwierając auta pilotem po włożeniu zakupów zamykam i zamek nie dociąga ale jak otworzę drzwi kierowcy to wówczas słyszę , że domyka . W poprzednim Escape ( przed liftem ) tak nie miałem ... Niby logiczne tylko biorąc pod uwagę , że możemy załadować zakupy i wrócić ponownie do sklepu to po powrocie może już ich nie być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No i jeszcze zostaje kwestia taka , że dopóki zamek nie jest dociągnięty to świecą się światła z tyłu i ledy z przodu . Czy Koledzy też tak macie ?
05-05-2020, 14:34 | #27 |
Postów: 405
Spróbuj poregulować odbojami, wykręć je może troszkę. Co do świateł też mi nie gasną jak klapa niedomknięta i światełko w bagażniku też jest zapalone.
05-05-2020, 16:42 | #28 |
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Raczej to nie jest kwestia odbojów bo tak jak napisałem po otwarciu lub zamknięciu drzwi kierowcy zamek dociąga klapę i jest ok .
09-06-2020, 21:20 | #29 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Escape
Witam , zakupiłem forda Escape sprowadzonego że Stanów Zjednoczonych . Problem wystąpił z tylną klapą . Po zakupie wszystko działało ( kilkakrotnie sprawdzałem ) po oddaniu samochodu do gruntownego czyszczenia nie działa automatyczne otwieranie klapy ani gestem , ani pilotem .Czym to może być spowodowane , może człowiek sprzątający otwierał klapę ręcznie i coś uszkodził , nie wiem . Proszę o podpowiedź .
12-06-2020, 15:47 | #30 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Raczej nic nie zepsuł, moje dzieci ciągle za nią ciągną ręcznie. Spróbuj najpierw ją otworzyć całkiem i spróbować zamknąć przyciskiem jak nie pomoże to odwrotnie, zamknąć i otworzyć z przycisku, a jak to nie da efektu to odłącz na chwilę akumulator. Ona musi się zresetować i ocknąć :-)
