Stary 27-06-2013, 11:21   #1
Flita
Avatar Flita
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Rocznik: 28.09.2006
Postów: 23
Domyślnie Czujnik zaworu EGR 2.0 TDCi da sie go kupić osobno ?
Czy jest wstanie mnie ktoś pokierować na osobę sprzedającą w/w czujnik. Z 1,5 roku temu był człowiek na Allegro i sprzedawał czujniki za 100zł potem jakoś zniknął z pola widzenia. Czujnik mi się niestety znowu rozsypał i chciałbym kupić nowy ale nie mogę znaleźć żadnego sprzedawcy
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-03-2014 o 21:40
Flita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 09:44   #2
Paweł_Jumper
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czujnik zaworu EGR MK3 2.0 TDCi 2006r.
Czujnik przy zaworze raczej niewymienny - co najwyżej cały zawór:
Pewnie dlatego nie możesz dostać czujnika. Sąsiad kupował ostatnio cały zawór w Inter Carsie, więc może próbuj cały zawór.
Paweł_Jumper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 09:51   #3
Flita
Avatar Flita
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 28.09.2006
Postów: 23
Czujnik jak najbardziej do kupienia ,ale trudno do znalezienie i cena podskoczyła do prawie 300zł. W/w egr wygląda inaczej niż ten który podesłałeś w linku. Mój wygląda ja ten co załączyłem i czerwonym markerem zaznaczyłem część gdzie znajduje się czujnik na klapce.
P.S. Mondeo juz sprzedane temat można zamknąć
Typ Pliku: jpg indeks.jpg (19.7 KB, 132 wyświetleń)
Stary 17-02-2014, 10:11   #4
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
czujni nic nie daje egr zwykle mechanicznie sie uszkadza
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 10:37   #5
Flita
Avatar Flita
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 28.09.2006
Postów: 23
Muszę się nie zgodzić z mojego doświadczenia to na 3 przypadki 3 razy czujnik się uszkodził i raz jedna z zębatek otwierająca i zamykająca przepustnicę
Stary 17-02-2014, 10:52   #6
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a ile miałeś do czynienia akurat z tym egzemplarzem EGRa że tak prawisz?
Może się zepsuć mechanicznie ale też wszechobecna elektronika daje d... Kolego Flita może poszukaj takiego czujnika do transita, były takie same.
Stary 17-02-2014, 10:56   #7
Flita
Avatar Flita
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 28.09.2006
Postów: 23
Cześć Deryll - kupę lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Koledzy temat jest stary i odkopał go Paweł_Jumper. Czujnik dawno wymieniony w ( z tego co pamiętam to na ford-esklep kupiłem czujnik), a Mondeo już sprzedany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2014, 21:01   #8
TomaszZ
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 13
Witam serdecznie!
Temat odkopany - i dobrze ponieważ ja mam problem ze swoim egrem. Również poszukuje tego czujnika. Znalazłem jedną aukcje na ebayu i koszt zakupu z przesyłką to ponad 450zl wiec szukam alternatywy najlepiej w Polsce. Więc ktoś może wie gdzie kupić, albo ma do odsprzedaży ten czujnik - kopułkę plastikową? nr części 1541398
Z góry dzięki za pomoc
TomaszZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2014, 05:12   #9
Flita
Avatar Flita
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 28.09.2006
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujnik zaworu EGR 2.0 TDCi da sie go kupić osobno ?
Ja kupiłem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. towar nazwali - potencjometr- czujnik zaworu - egr. Koszty to 285 zł + 15 przesyłka , oraz 228,00zł kaucji zwrotnej ( musiałem odesłać im stary - nieuszkodzony fizycznie, to oddali kaucje). Zakup dokonany 09.2013
Stary 04-03-2014, 13:15   #10
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 217
ja swoj zawor (od dpf) tez naprawialem. Mechanicznie był i jest całkowicie sprawny, jedynie ten czujnik od polozenia grzybka sie sypnal. Udało mi sie go wyrwac jakis czas temu za 100zł ale po ok 10kkm znow padl i nowego dostac juz nie moge ;( odpialem kable od egr, wali bledem ale mam swiety spokoj
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , egr , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
