Stary 03-04-2020, 21:27   #41
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Zakucie silnika 2.0 ST
Myślę że nie będę już reanimował tego silnika
za dużo ma problemy blok tuleje a dziś zobaczyłem lekko pękniętą podporę wału
nie wiem czy to było ale raczej nie
jednym słowem kaszana
szkoda mi tylko gratów kutych co dałem do środka
jednym słowem mam już dość
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 21:45   #42
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Gdyby taka informacja pokazała się 1.04 to bym ją rozumiał ale tu nie bardzo rozumiem jak mogło dojść do tak szerokich zniszczeń w całym silniku, patrząc na przebieg prac i użyte graty nie powinno mieć takie coś miejsca pod warunkiem że coś nie zostało po drodze skopane, przy tej mocy nie powinno rozwalić takiego silnika, są jakieś podejrzenia?
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 05:02   #43
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Ciężko jest stwierdzić gdzie to zostało skopane
wszystkie graty w sadzone w silnik były nowe
Nasuwa mi się jedna myśl firma która modernizowała i składała silnik
dała ciała
ten silnik praktycznie chodził z nominalną mocą dla tego silnika
nie wiem co by było jak bym wstawił większą turbinie
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 04-04-2020 o 05:07
Stary 04-04-2020, 09:04   #44
Piotrek Wielos
Postów: 378
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dała ciała
Właśnie dokładnie to miałem na myśli nie był wysilony, takie graty powinny wytrzymać dużo więcej, wiwc coś musiało zostać skopane, patrząc że peknieta jest podpora wału i jedna tuleja to problemu szukałbym w wale taka była moja pierwsza myśl, szkoda naprawdę bo sporo pracy czasu i kasy wpakowane i od razu taki fuck up, współczuję
Stary 04-04-2020, 11:01   #45
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jeżeli daje sie nowy wał korbowy do starego bloku. to trzeba to oddaś do szlifierza, aby fachowo ustawił osiowość.
Nikt tego po za specjalistycznym warsztatem szlifierskim tego nie zrobi.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 12:59   #46
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
To wszystko było zrobione w jednym z lepszych zakładów od Motorsportu w Polsce
firma zajmuje się tylko silnikami
to jest spis co zrobili
Przesyłam końcowa kalkulację do zlecenia:
- głowica porting CNC/regeneracja - 3000zł
- głowica regulacja luzów zaworowych - 400zł
- wał korbowy sprawdzenie/polerowanie - 200zł
- wał korbowy usunięcie napędu wałków wyważających - 100zł
- układ korbowo-tłokowy wyważenie dynamiczne kpl. - 550zł
- korbowody sprawdzenie długość/oś/wymiar stopki/luz tulejki sworznia - 100zł/kpl
- blok tulejowanie Motorsport/szlif/honowanie z płyta symulacyjną - 2500zł
- blok sprawdzenie wymiaru podpór głównych - 150zł
- blok sprawdzenie/pasowanie luzów panewek - 250zł/kpl
- blok regulacja luzów pierścieni tłokowych - 150zł
- blok mycie/przygotowanie do montażu - 350zł
- mycie wały korbowego - 200zł
- blok składanie układu korbowo-tłokowego "shortblock" - 1200zł
- blok wykonanie CNC zaślepienia kanału - 350zł
- demontaż/weryfikacja dostarczonego silnika - 300zł
- uszczelka głowicy OE FORD 2.3 RS - 250zł
- panewki korbowodowe ACL Race - 280zł
- przesyłka/paleta kurier - 200zł
Łączna kwota do zapłaty: 10530zł brutto. Proszę o przesłanie we wiadomości zwrotnej danych do wystawienia FV proforma do wpłaty oraz adresu zwrotnego do wysyłki.
Witam, przesyłam informację o które Pan prosił:
- wał korbowy wymiar czopów głównych 51,99, czopy korbowodowe 51,99, krzywizna wału 0,01
- luz tłok-cylinder zgodnie ze specyfikacją MAHLE ustalony przy szlifie bloku na 0,0025"
- luz panewek głównych 0,05mm
- luz panewek korbowodowych 0,065mm
- luz osiowy wału na p/p oporowym 0,13mm
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 04-04-2020 o 13:34
Stary 04-04-2020, 23:02   #47
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Pisałeś do nich co sie stało? Co oni na to
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 23:08   #48
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
w sumie też jestem ciekaw śledze od początku
i kibicuje troszkę
ale to to załamka jest
z firmą wyprostuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 05:03   #49
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
Co do firmy na razie była poinformowana co się stało z tuleją (kazali spakować na paletę i wysłać do nich )
o pękniętej podpory wału nie wiedzą jeszcze (zauważyłem w piątek wieczorem)
silnika jeszcze nie zrobiłem dokładnej inspekcji może jeszcze coś wyjść
wczoraj dopiero wyciągnęliśmy chwile zeszło z tym bo nie wiedziałem że takie jaja wyjdą
na początku był plan ściągnąć tylko głowice bo założyliśmy że to uszczelka a chwile z tym zeszło, później wyciąganie silnika dołem wyciągaliśmy w domowych warunkach!
bo samochód już stał na kobyłkach
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tu widać w prawym górnym rogu jak stoi na palecie gotowy silnik do wsadzenia ten jest oryginalny od RS ale seryjne graty
najlepsze jest to że jeszcze nie ściągnąłem oryginalnego silnika od ST z przyczepki do dziś tam leży (może jeszcze będzie potrzebny)
Dziś już inaczej patrzę na to co się stało (bardziej luźniej )
pierwsze dwa dni totalna załamka była
plan jest taki
poniedziałek i wtorek przygotowujemy silnik od RS do wstawienia ( mapa silnika pasuje )
wymienimy w nim wałek rozrządu wydechowy na ten od ST (mam nowiutki nie używany)
ustawimy luzy zaworów i wrzucimy instalację silnika od ST i przykręcimy skrzynię
środa,czwartek wsadzamy silnik
w sumie można go zakatować na śmierć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cokolwiek to znaczy mowa o silniku od RS
jak by wywinął ducha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy wsadzimy oryginalny silnik od ST tego mi szkoda katować bo ma tylko przejechane 10000 km
i on będzie wsadzony tylko WTEDY gdybym sprzedawał ST
nie poddaje się!
samochód jest zrobiony do zabawy i szkoda że tak stoi nieuruchomiony
pasuje go ożywić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do silnika zepsutego nie wiem jeszcze jakie plany
zobaczymy jakie są wszystkie zniszczenia ale cały czas chodzi mi po głowie odbudować go!
kupić nowiutki blok od ST 2.0 i wsadzić wszystkie graty zakute
no i zobaczymy jak firma która go składała się zachowa
a teraz mała wzmianka o firmie Kingsoft z Starego Sącza
naprawdę godna firma polecenia żadnej fuszerki nie odstawili
przy wymianie silnika montowali dużo rzeczy Catch Can,chłodnice Oleju przewodu są naprawdę super poprowadzone
a jak super przerobili katalizator od RS żeby pasował do oryginalnego Układu od ST
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 05-04-2020 o 21:34
Stary 06-04-2020, 22:30   #50
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
w czwartek wsadzamy silnik od RS (oczywiście nie kuty)
już jest prawie gotowy silnik tylko jeszcze skrzynię przykręcić
nie wolno się poddawać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
