Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-05-2021, 19:47   #41
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Domyślnie Odp: instalacja aktywnego tempomatu
Jutro sprawdzę czy faktycznie radar znajduje się w zderzaku (od strony kierowcy). Zapuszczę kamerkę na "drucie" i powinno być widać. Wszystkie te banery mam z wyjątkiem szklanego dachu - z czego się bardzo cieszę
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 07:09   #42
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Jak coś to mam radar z mocowaniem na sprzedaż oraz z kostka i kawałkiem przewodów . FK7T9G768AE Radar. Jak ktoś zainteresowany to zrobię zdjęcie i podeślę.
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 08:17   #43
komanek
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: EDGE
Silnik: 2.0 BiTDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat oraz czujnik martwego pola
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze zrozumiałem - dołożyłeś tylko przyciski ???, a sam radar był zamontowany wcześniej w zderzaku ??? (ale nie przez ciebie)
Tak, jak masz Pre-Colision Assist to ACC wykorzystuje ten sam radar. Wystarczy dołożyć sam przycisk jeśli chodzi o części. Później kodowanie i kalibracja.
komanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 18:32   #44
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
faktycznie - rada jest - teraz tyko przyciski, kodowanie i po sprawie.
A może ktoś posiada przyciski tempomatu aktywnego na sprzedaż ???
Stary 19-05-2021, 22:25   #45
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
ASO posiada. Taniej niż zwykle są używane na Allegro...
Stary 20-05-2021, 11:41   #46
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Dokładnie - w ASO jest taniej niż na allegro (już zamówiłem - nówka jakieś 250 zł). Czy któryś z kolegów podzielił by się wiedzą na temat rozbierania kierownicy ?
Stary 20-05-2021, 12:57   #47
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Od dołu kierownicy jest mały otwór... średniej wielkości wkrętak wciskasz go w ten otwór i odskoczy poduszka. Można odpiąć wtyczki i ją odłożyć... ale ja jej nie demontowałem, wystarczy ją odłożyć na górę...
Potem musisz wyrwać z kierownicy aluminiową ramkę, jest tylko na wcisk. Do niej od spodu na bodajrze 3 śrubki są przykręcone przyciski do tempomatu. Mały wkrętak i również nie musisz demontować tej ramki. Mi się tak udało.... Najtrudniej jest z powrotem zamontować poduszkę, ciężko wskakuje.
Dla pewności na czas demontażu poduszki dobrze jest zdjąć klemę z akumulatora.
Wrzuć w googla "demontaż poduszki Mondeo S-max" i będziesz widział...
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 17:54   #48
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Ok. Dzięki za instrukcję
Stary 27-05-2021, 15:48   #49
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Przyciski już są h w ASO kosztują 203 zł.
Ale tak poza tym to strasznie namieszali ze swoim systemem - okazuje się że teraz nie można zamówić części nawet jak się zna jej numer. Dobrze że na placu stał mondek, który był dawcą VINu.
Stary 28-05-2021, 10:32   #50
Edge43
Imię: Edge43
Postów: 48
Ja zamówiłem tutaj... bez biegania, kurier po kilku dniach dostarczył...
i nawet kilka złotych taniej...
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
