Stary 15-03-2015, 19:01   #1
xavras_s
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Focus MKII Gold FX, kombi
Silnik: Duratec 1.6 100KM
Rocznik: 05.2005
Postów: 10
Domyślnie Nie odpala za pierwszym razem
Objaw jak w tytule. Czasem, raz na dwa tygodnie samochód nie odpala za pierwszym razem. Wszystko kręci, akumulator nowy. Przy kolejnej próbie z reguły odpala. Odpala zawsze przy dodawaniu gazu przy odpalaniu. Innych objawów brak, żadnych błędów (z zegarów), nie szarpie, nie muli.
Czujnik ciśnienia paliwa?
Pisze z telefonu, nie jestem pewien czy info o samochodzie sie wyświetli więc - 1.6 Duratec 100KM, 05.2005, przebieg 140k
Tapatalk
Lumia 1320
xavras_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 19:22   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Nie odpala za pierwszym razem
Prawdopodobnie któryś z czujników nawala i silnik podczas rozruchu dostaje zbyt małą dawkę paliwa. Inna ewentualność, to nieszczelność dolotu (ciągnie lewe powietrze), lub słaba iskra (do sprawdzenia /wymiany/ świece, kable, cewka).
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 20:06   #3
xavras_s
Rocznik: 05.2005
Postów: 10
Domyślnie
Świece, kable, cewka nowe.
Czy potencjalna wymiana czujnika może nastręczyć trudności laikowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Tapatalk
Lumia 1320
Ostatnio edytowane przez xavras_s ; 16-03-2015 o 07:17
Stary 16-03-2015, 21:18   #4
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 112
miałem podobnie, po dwóch tygodniach częstotliwość problemu stopniowo się zwiększała, aż w końcu auto nie paliło w ogóle. Wymiana elektrozaworu pompy pomogła, koszt zaworu ok 200zł o ile się nie myle
* Ford Focus mk1 Ghia! 1.8 TDCI 115KM 2004r.
* Renault Master III 2.5 dCi 2002r.
* Alfa Romeo 156 2.0 TS 155KM 2000r.
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2015, 07:13   #5
xavras_s
Rocznik: 05.2005
Postów: 10
Domyślnie
Napisał Kaju88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobną częstotliwość od trzech miesięcy. Zdarzyło mi się w sumie 4-6 razy. Na razie zostawię aż zacznie mi uprzykrzać życie.
Stary 19-03-2015, 20:40   #6
ander000
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Mam to samo. Szczególnie przy niskich temperaturach. Odpala, wkręca się na obroty a potem zamiast się ustabilizować, to gaśnie.
Jak na razie wymieniłem Filtr powietrza, oleju i sam olej silnikowy (auto niedawno kupione)
Stawiam na świece, bo jeszcze ich nie wymieniałem, ale jak to nie pomoże to kolejnym krokiem jest MAP sensor. Bada temperaturę dolotu powietrza. Trzeba go przeczyścić, ale tylko czymś suchym! Najlepiej sprężonym powietrzem z odległości (bardzo łatwo go zepsuć)
Tylko w zimie tam masz czy przy wysokich temperaturach również?
ander000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 06:38   #7
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Też mam takie coś,rzadko ale mam. Kiedyś w służbowym mondeo za identyczny objaw odpowiadał czujnik położenia wałka rozrządu.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 08:08   #8
Inkubus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1600
Postów: 24
No i ja też się z tym borykam od dłuższego czasu.Na zimno pali od kopa,po przejechaniu jakiegoś dystansu i po postoju od kilku minut do pół godziny nie chce zapalić.Ale nie zawsze,raczej sporadycznie.Znalazłem informację ,podobno jest gdzieś w instrukcji obsługi ,że jest to wina ustawienia komputera ,który nie przestawia się z trybu EKO i wówczas trzeba przy rozruchu wcisnąć pedał gazu (jak w maluchuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).Fakt pomaga ale nie zawsze od razu.Po za tym kolega ma C-maxa z tym samym silnikiem i nie miał nigdy takich problemów.Więc może rzeczywiście jakiś czujnik.Fajnie by było aby jakiś spec dał wiarygodną radę na forum.
Inkubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 08:30   #9
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Też tak mam, ale bardzo rzadko, raz na miesiąc, dwa. Na razie się tym nie przejmuję bo za drugim razem prawie zawsze odpala z gazem lekko wciśniętym, a kręcić długo nie muszę.
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2015, 15:19   #10
xavras_s
Rocznik: 05.2005
Postów: 10
Domyślnie
Inkubus Ander000
Temperatura otoczenia ani długość postoju nie ma wpływu.
Natomiast dodanie gazu zawsze skutkuje bezproblemowym odpaleniem. Dziś sprawdzałem komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Tapatalk Lumia 1320
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
