Stary 11-12-2020, 07:32   #1
BladeST
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci 66kW
Postów: 8
Domyślnie Ciężko odpala i nierówna praca silnika po rozgrzaniu
Mam problem z moim focusem (MK2 2008, 1.6tdci, 90hp, bez dwumasa i dpf), otóż bardzo topornie odpala - albo trzeba długo kręcić, albo za drugim razem dopiero łapie, a czasem się też zdarzy że odpali od kopa. Drugi problem jest taki, że gdy silnik się rozgrzeje (przejadę z 20km) to gdy się zatrzymam i dam na jałowy to silnik zaczyna się "telepać", spalanie chwilowe skacze z normalnych 0,4 do 1.2-1.5 l/h, praca silnika jest tak nierówna, że trzęsie całym autem i gdy wtedy zgaszę auto to jest duży problem z ponownym odpaleniem. W trakcie jazdy nie zauważyłem problemów - normalnie przyspiesza i płynnie jedzie.
Co może być tego przyczynąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem EGR, filtr paliwa, świece żarowe, sprawdzałem wszystkie wtryski (demontaż i test na maszynie) - są sprawne.
Ostatnio edytowane przez BladeST ; 11-12-2020 o 11:35
BladeST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 07:35   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem i nierówna praca silnika po rozgrzaniu
No to jeszcze odczytaj błędy z kompa, sprawdź ciśnienie paliwa, napisz jaki przebieg (i czy potwierdzony) oraz od kiedy się dzieją takie problemy.
Stary 11-12-2020, 07:43   #3
BladeST
Model: Ford Focus
Postów: 8
Błędów brak (poza ESP który jest niesprawny od dłuższego czasu), przebieg 179k - potwierdzony. Problem występuje od ok 3 tyg i wydaje się pogłębiać. Ciśnienie na szynie na jałowym od 245 do 285 bar
Stary 11-12-2020, 20:09   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Ciężko odpala i nierówna praca silnika po rozgrzaniu
Wtryskiwacze suche czy wilgotny któryś? Jeżeli wilgotny to oring uszkodzony lub źle założony.
Stary 12-12-2020, 06:25   #5
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Wyżej padło też pytanie jaki jest przebieg.
Jakim interfejsem były sprawdzane błędy?
Obroty też falują czy tylko spalanie się Wacha?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 14:18   #6
BladeST
Model: Ford Focus
Postów: 8
Odpowiedź odnośnie przebiegu też jest powyżej - 179k, diagnoza vagiem i forscanem, obroty również delikatnie falują, natomiast wtryski i gniazda są suche
Stary 12-12-2020, 14:42   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
To jeżeli rozrząd był robiony bo po wieku samochodu już powinien być wymieniony a po przebiegu niedługo to możesz przyjrzeć się czujnikowi wału.
Masz viakena więc możesz spojrzeć na parametry, podczas rozruchu ciśnienie paliwa powinno wynosić conajmniej 150bar. Wartości przepływomierza na rozgrzanym 5-10g (tutaj nie jestem pewny).
Wymieniałeś EGR jeżeli nie była zrobiona adaptacja to ją wykonaj w forscanie.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 12-12-2020 o 14:45
Stary 12-12-2020, 16:18   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz viakena
czy aby na pewno? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze o vagu
Stary 12-12-2020, 17:27   #9
BladeST
Model: Ford Focus
Postów: 8
Posiadam ELM327 OBD2, adaptację EGR-a robiłem, a objawy były jeszcze przed jego wymianą i wymieniłem bo myślałem że on jest przyczyną.
Podczas rozruchu ciśnienie paliwa wynosi ponad 250 bar, natomiast przepływomierz na ciepłym wskazuje ok 7-9g
Ostatnio edytowane przez BladeST ; 12-12-2020 o 17:36
Stary 12-12-2020, 17:39   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał BladeST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELM327 OBD2
Pokaż na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale prawdopodobnie może on nie wspierać HS-CAN i MS-CAN jednocześnie więc nie będziesz widział błędów z PCM.
falowanie obrotów , obroty silnika , silnik przerywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
