Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 31-01-2021, 08:28   #1
witer30
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Domyślnie Działanie świec żarowych
Witam, posiadam Rangerka 2018 i tak sie zastanawiam jak działają świece żarowe. Dokładniej mówiąc czy nagrzewają się w czasie kiedy świeci kontrolka czy jak komtrolka zgaśnie to one nadal sie nagrzewają do momentu aż silnik nie osiągnie żądanej temperatury...
witer30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 18:02   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Działanie świec żarowych
Możesz wszystko co Cię interesuje, sam sprawdzić.
Weż żarówkę w oprawce, z kablami, jeden z 2 metrym, drugi z 0,5 m, dłuższy kabel podłącz do górnego kabla zasilającego jednej świecy, żarówkę z oprawką do kabiny, krótszy kabel gdzieś w kabinie zaczep do masy auta, kluczyk w stacyjkę, przekręć, i obserwuj żarówkę i kontrolkę.
Stary 01-02-2021, 18:41   #3
piotrdrygala
Avatar piotrdrygala
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Kolego nie wiem czy świece grzeją po zgaśnięciu kontrolki. Wydaje mi się, że nie ale mogę się mylić. Mamy w Rangerach świece Beru 4,4V i one bardzo szybko się rozgrzewają. Do rozgrzania wystarczy zaledwie 2-4s. Także zaraz po zgaśnięciu kontrolki można palić maszynę. Co do sprawdzenia sposobem przedmówcy to nie jest tak dostać się do świec. Można wpiąć się w sterownik świec ale trze wiedzieć, który dokładnie przewód daje prąd na świece. Sterownik który steruje świecami znajduje się przy lewym reflektorze.
piotrdrygala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 18:49   #4
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
W większości aut nawet jak zgaśnie kontrolka to świece dalej grzeją, najprościej jak kolega wyżej pisał żarówka i będziesz wiedział dokładnie
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 07:36   #5
witer30
Imię: Krzysztof
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Witam, dziękuję za informację, przetestuj. Pytałem o to bo mam problem z uruchomieniem auta rano jak temperatura spada poniżej -3st C. Wtedy auto mi zaskakuje na 1-2 sekundy. I tak przez pół godziny... wczoraj auto wróciło z serwisu i dziś powtórka z rozrywki. Wymieniony filtr paliwa i układ odpowietrzony. Paliwo dobrej jakości z dodatkiem antyżelującym. Jak już złapie to strasznie nierówno chodzi silnik przez chwilke aż sie troche nie rozgrzeje... pełna diagnostyka nie wykazała żadnych błędów jak mi powiedziano... Co może być przyczyną takiego zachowania....? Kurde auto nowe 2 letnie i taka kicha. Całe życie dislami jeżdże ale takich jaj to nigdy nie miałem...
Stary 04-02-2021, 08:17   #6
piotrdrygala
Avatar piotrdrygala
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Napisał witer30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo. Odpalał i gasł jak temperatura schodziła poniżej 0*C. Przyczyną były wypalone 3 świece. Musisz poświecić jakieś 1-2h aby do nich się dostać. Wymiana banalna. Koszt 60zł za sztukę.
Stary 04-02-2021, 11:44   #7
witer30
Imię: Krzysztof
Model: Ranger
Silnik: 3.2
A nie ukręcają sie... bo dość dużo o tym...
Stary 04-02-2021, 20:13   #8
piotrdrygala
Avatar piotrdrygala
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Nowe są więc nie
Stary 12-02-2021, 07:12   #9
witer30
Imię: Krzysztof
Model: Ranger
Silnik: 3.2
Napisał piotrdrygala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, a jeszcze jedno pytanko bo w k9ńcu auto do serwisu pojechało również na przegląd. Czy komputer komunikował jakoś że masz uszkodzone te świece żarowe. Serwis twierdzi że nie ma żadnych błędów. A jak świeca jest padnięta to wali błędami. Mówią że paliwo zamarza... ale mam inne auta i tankowane na tych samych stacjach i problemu nie ma... jakiś felerny ten ranger. Jakbym wiedział że to auto letnie to bym odpuścił i kupił coś innego...
Stary 12-02-2021, 17:12   #10
piotrdrygala
Avatar piotrdrygala
Model: Ranger
Silnik: 3,2
Postów: 21
Auto nie jest letnie, raczej serwis lipny. Teraz przy -19*C pali jak miło. W Grudniu 2019 mi nie palił jak teraz. Musiałem go kręcić z 5 razy aby zaskoczył. W końcu w styczniu 2020 stwierdziłem, że sprawdzę świece. Po dokopaniu się do nich 3 były trefne. Wymieniłem wszystkie 5 i do tej pali aż miło. Auto jest z 2018r, w aucie z 2016r miałem akcje serwisową związaną właśnie z wymianą świec.
Bump: Teraz po czasie po trosze winię siebie za zużycie świec. Wcześniej grzałem świecie znacznie dłużej niż teraz, czasami nawet przekręcałem kluczyk i cofałem go aby świece więcej się rozgrzały. Teraz palę rangera zaraz po zgaśnięciu kontrolki od świec. Mamy świece szybko rozgrzewające i nie trzeba dłużej ich grzać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
