12-02-2021, 09:39 | #1 |
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 38
Po zmianie biegu na pełnym gazie musi chwilę pomyśleć
Zaobserwowałem podczas jazdy że przy wciśniętym pedale gazu na maksa gdy np. wyprzedzam i podciągnięciu go do około 3,5 tys obrotów lub wyżej po zmianie biegu i wciśnięciu ponownie gazu jest chwila (około 2 sec) że nic się nie dzieje i po tym czasie zaczyna ponownie ciągnąć do przodu tak jak należy. Czym to może być spowodowane? |
12-02-2021, 09:45 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Odp: Po zmianie biegu na pełnym gazie musi chwilę pomyśleć
Pytanie na ile uważasz to za anomalię, a na ile masz pojęcie co to turbodziura. Bo dla kogoś nieznajomego z mechaniką przy pierwszej jezdzie dieslem może się to wydawać dziwne, turbo potrzebuje sekundę na podpompowanie. Ale jeśli wiesz, że to nie turbodziura, że moment obrotowy jest osiągany za wolno to najpierw do sprawdzenia są przewody podciśnienia sterujące zmienną geometrią turbiny, potem elektrozawór popuszczający to podciśnienie. Może to być równie dobrze EGR, turbo kuleje, geometria w turbinie jest zabrudzona i się zacina, sporo można tego znaleźć...
12-02-2021, 09:50 | #3 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 38
Moje pojęcie o turbodziurze jest takie że wiem że istnieje, natomiast z tego co czytałem o tym to wywnioskowałem (i tu się mogę mylić) że zazwyczaj występuje gdy jedziemy spokojnie i nagle wciśniemy gaz do oporu (nie jestem mechanikiem i nie mam z tym nic do czynienia).
Tutaj dzieje się to i tu zaznaczę że nie za każdym razem gdy go przeciągnę do wyższych obrotów i odpuszczę tylko na chwilę na zmianę biegu ponownie wcisnę na maksa pedał gazu. |
12-02-2021, 21:23 | #4 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
EGR zaślepiony? Jeśli nie, to na próbę zacząłbym od jego zaślepienia. Może się przycinać, błędem nie sypnie a objawy mogą być takie jak opisujesz.
12-02-2021, 21:29 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
13-02-2021, 11:34 | #6 | |
Imię: Bartek
Postów: 568
Druga sprawa to to, że podałem odpowiedź na wiele innych możliwości w razie gdyby zmieniał biegi jak Colin McRae. Trzeba po kolei wszystko po prostu wykluczać, bo jest tyle możliwości, że raczej nie strzeli się pierwszego razu. EGR i rurki podciśnienia na start, bo najprawdopodobniej albo EGR się za wolno zamyka, albo traci podciśnienie i zanim zbuduje odpowiednie żeby wysterować turbo to chwila mija. |
13-02-2021, 12:55 | #7 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 38
Dzisiaj testowałem dokładnie i zauważyłem jeszcze jedno. Jak wciskam gaz nie całkiem do końca tylko prawie to nawet przy 4 tys obrotów jest wszystko ok. Dzieje się to tylko przy gazie w podłodze.
13-02-2021, 13:36 | #8 |
Imię: Bartek
Postów: 568
Zobacz czy nie masz błędu P003a.
15-02-2021, 15:51 | #9 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 38
Byłem dzisiaj u mechanika żeby mi sprawdził błędy i nie ma żadnego.
