18-12-2023, 23:27 | #1 |
Imię: karol
Zarejestrowany: 25-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115km
Postów: 20
Dziwna praca silnika
Witam Forumowiczów
Może ktoś pomoże w zdiagnozowaniu fordzika... gdyż jest kilka problemów. jest to custom 2,2tdci 100KM 2014r 1. Dziwna tj jakby twarda praca silnika po przygazowaniu, i ogólnie klepie coś na wyższych obrotach - choś to tylko w kabinie słychać. Spróbuje dołączyć link do nagrania. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poniżej jeszcze zdjęcie z forscana. Był błąd P228D ale może on miał związek z wymienianiem filtra paliwa, po skasowaniu na razie nie wraca. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dziwne bo poziom oleju w foRscanie jest 127proc a na bagnecie jest w połowie zakresu. Olej dopiero wymieniony, wraz z filtrami. 2. Auto jakby nie miało jadu powyżej ok 2500 obrotów, choć to tylko 100km no ale na pusto pod górkę lepiej się za wyprzedzanie nie brać... 3. Filtr dpf w forscanie pokazuje 92% , soot ponad 80%, DP 0,5-0,6kpa na wolnych obrotach (na wyzszych wzrasta) i jakoś nie chce się wypalać na trasie - zrobiłem 70km po expresówce i nic 4. poza tym wydaje mi się za bardzo klepie na zimnym - sami posłuchajcie (nie wiem może to to tak ma być?) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Proszę, wypowiedzcie się na ten temat. Czy ja może sobie coś wymyślam? Ostatnio edytowane przez karolwr ; 18-12-2023 o 23:42 Powód: Dodanie materiału |
19-12-2023, 06:44 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Odp: Dziwna praca silnika i inne problemy
Ad.3. Dpf wypala się jak jest pełny (przynajmniej w moim 2.0) - skoro nie był pełny to czemu miał się wypalać?
Druga sprawa to samo wypalanie - silnik oraz filtr dpf musi osiągnąć odpowiednią temperaturę do wypalenia. Zbyt szybka jazda przy obecnych, niskich temperaturach skutkuje późniejszym rozpoczęciem całego procesu (efekt chłodzenia filtra od zewnątrz przez powietrze). Optymalnie, to rozgrzać auto „w mieście” i przejechać się po obwodnicy/drodze szybkiego ruchu/autostradzie ze stałą prędkością i obrotami powyżej 2 tys. |
19-12-2023, 11:32 | #3 |
Imię: karol
Model: focus mk3
Postów: 20
Gdzieś czytałem że powyżej 50proc się powinien już wypalać. Nie wiem ile w tym prawdy ale ja w moim focusie 1.6tdci nigdy nie natrafiłem na więcej jak 60 choć podłączałem się niezliczoną ilość razy
Stąd moje obawy |
19-12-2023, 15:35 | #4 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Sprawdź w instrukcji: u mnie, w Rangerze, wypalanie dpf jest realizowane co 160-500 km i wtedy, kiedy stopień zapełnienia (wskazania co 5%) pokazuje PEŁNY czyli 100%.
22-12-2023, 23:19 | #5 |
Imię: karol
Model: focus mk3
Postów: 20
A może co do twardej pracy silnika ktoś się wypowie?
Dzięki |
23-12-2023, 08:40 | #6 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ten objaw jest o tyle niebezpieczny, że bardzo zwiększa ryzyko pęknięcia tłoka...
Zgredzik |
30-12-2023, 21:21 | #7 |
Imię: karol
Model: focus mk3
Postów: 20
Może ktoś z kolegów zerknął by na wskazania przepływomierza.
Nie znam wartosci referencyjnych ale czy te w moim aucie nie są zbyt wysokie..? Załączam zrzuty z forscana. |
02-01-2024, 10:02 | #8 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 33
Co do poziomu oleju silnikowego 127%, to norma w customie u mnie i kumpla jest to samo, zatem nie robiłbym z tego problemu... Co do wtrysków i Wojtka powyższej wypowiedzi, mi zmiana softu na nowy nie pomogła, przy wielu staraniach ASO ford odwiedziłem z 15 magików/warsztatów i każdy rozkładał ręce bądź nie chciał się bawić w postawienie słusznej diagnozy. Mi również wydawały się wtryski że tak klepią.... Zaznaczam, że mam nowe (żadnych regenerowanych nie chciałem). Zresztą pół auta wymienione: turbina, nastawnik turbiny, EGR, kolektor wylotowy...rozrząd (bez kół zębatych) swiece żarowe wraz z kołem na wale. Nie mam już siły ani ochoty zdejmować głowicy tym bardziej, że ciśnienie sprężania jest OK. Praca twarda metaliczna jak była tak jest - a wszystko zaczęło sie od statycznego wypalania DPF i jej nieudanej próby. Jeśli szkodnik jest zabity ta próba zakończy się niepowodzeniem. Ogólnie przy wchodzeniu na obroty jak wstaje turbina to poziom decybeli w kabinie zmusza do zakładania stoperów. Moja rada usuń szkodnika, mam na mysli DPF zanim on poczyni Ci szkody w silniku. |
03-01-2024, 22:31 | #9 |
Imię: karol
Model: focus mk3
Postów: 20
Dzięki jack28 za wypowiedź...i wiesz co? Chyba miałeś rację z tym dpfem.
Dzisiaj podłączyłem forscana i pojechałem na przejażdżkę dosyć dynamiczną. Dałem mu zdrowo w palnik przez kilkanaście minut. I nagle praca silnika znacznie się poprawiła, moc wyraźnie podskoczyła na wyższych obrotach... no normalnie inne auto. Polepszenie to jak się okazało związane było z wypalaniem filtra DPF. Wartości LOAD i SOOT zaczęły maleć. Load do 50proc a soot do 5proc. Gęba mi się ucieszyła ze juz jest ok, ale moja euforia nie trwała długo..... Po kilkunastu sekundach wspomniane wyżej parametry zaczęły szybko rosnąć żeby po ok minucie osiągnąć po 80proc. Praca silnika znowu się pogorszyła... Więc wygląda na to że dpf będzie do roboty... Co wy na to? Załączam zrzuty z wypalania Ostatnio edytowane przez karolwr ; 04-01-2024 o 09:09 Powód: dodanie treści |
10-01-2024, 09:36 | #10 |
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 33
Nie widzę dokładnie zrzutów z forscana. Zrób lepsze podglądy.
Bedzie cieplej to porównam ze swoimi, mrozy jednak musza nieco odpuścic. Nie jeżdze nim na codzień bo to istny"paliwożłop". W przypadku DPFu wartość jaka powinna Cię interesować do soot. Ja mialem tak zabity, że nie chciałem się bawić w płukanie i postanowiłem kupić nowy ....nowy w podróbce firmy JMJ...efekt jest taki, że nowy też się szybko zabił.... wkorzony tym faktem po prostu wyciąłem szkodnika. Jesli to zrobisz i wyprogramujesz go umiejętnie ze sterownika auto będzie nieco głośniejsze, ale za to jazda "dookoła komina" nie bedzie dręczyła myslami, że znów się zapycha, dodatkowo odejdą ci problemy z EGR, chłodniczką EGR i nieszczesna świeca żarową dopalania DPF która w tym modelu ma ochotę się często zapychać, nawet bardzo czesto... |
