Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 07-03-2006, 07:45   #1
11lukasz
Zarejestrowany: 16-02-2006
Postów: 8
Domyślnie Rdza przy przedniej szybie
Czesc Wam,
mam troche (w sumie z kilka cm2) rdzy przy przedniej szybie od strony kierowcy przy listwie (ktora niestety troche odlazi). Czy bedzie trzeba demontowac szybe, zeby te rdze usunac? Na pewno warto to zrobic, aby bylo dokladnie zrobione, ale wtedy koszty wzrosna. Szybe mam ogrzewana i boje sie ruszac....
Pozdrawiam,
Lukasz
11lukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2006, 23:41   #2
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Domyślnie
jeżeli usuniesz rdze tylko z miejsc które widać nie nie całą to może ci strzelić szyba, bo rdza już wypchnęła uszczelkę, a to chyba będzie kosztowało jeszcze drożej
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 10:30   #3
11lukasz
Postów: 8
Domyślnie
dzieki za opowiedz dobry czlowieku! chociaz jeden!!!
lakiernik chce 150 za wyjecie i wstawienie szyby i 150 za zrobienie blachy (jesli bedzie dziura). Wielkosc usterki odsloni sie po zdjeci uszczelki. To chyba nie jest drogo....a na pewno w porownaniu z ASO.
Czy powinienem sie bac o poprawnosc zalozenia ogrzewanej szyby? Ja na przyklad boje sie czy dach sie nie ugnie itp....chyba nie chce patrzec jak on to by robil...
Pozdrawiam,
Lukasz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
