Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 24-06-2015, 13:21   #1
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Wymiana tylnych lewych drzwi a różnica w odcieniu lakieru
Chciałbym w swoim Fordzie wymienić drzwi pasażera, tylne lewe, z powodu dość znacznego wgniecenia. Według tabliczki znamionowej mój kod lakieru to U2. Znalazłem coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zastanawiam się czy nie będzie jednak róznicy w odcieniu. Niby jest kod , ale słyszałem, że wychodziło kilka róznych odcieni sygnowanych tak samo. Co proponujecie? Kupić i kombinować z malowaniem? Sam nie wiem co z tym fantem zrobić, a chciałbym żeby moje autko ładnie wyglądało.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-08-2019 o 17:12
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 15:37   #2
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Wymiana tylnych lewych drzwi a różnica w odcieniu lakieru
Grunt, że nie masz srebrnego koloru, jest o tyle nie wdzięczny, że jak by się nie zrobiło nie ma tak, że nie będzie widać. W sumie nie ma różnicy kupisz te i zobaczysz, najwyżej pomalujesz, a swoje gdybyś robił wyjdziesz na to samo.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 18:42   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odcień lakieru zmienia się z czasem i to jest powodem, że ten sam kolor, wg oznaczenia, różni się.
Stary 24-06-2015, 19:01   #4
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Re: Wymiana tylnych lewych drzwi a różnica w odcieniu lakieru
Chłopaki, a nie jest tak, że mimo tego, że mam np kod lakieru U2, to było kilka odcieni? Tak słyszałem, a powinno być przecież ściśle określone i nie byłoby takich problemów, nie?
Stary 24-06-2015, 19:07   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie
Zmieniałem u siebie drzwi. Auto mam z rocznika 2002, drzwi były z 2005 roku. Zero różnicy w odcieniu. Kolor 60 - srebrny
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 25-06-2015, 17:49   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Re: Wymiana tylnych lewych drzwi a różnica w odcieniu lakieru
Napisał Adam21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak tak jest to po lakierowaniu również nie ma gwarancji,że lakier nie będzie się odróżniał. Aby tego uniknąć trzeba by cieniować sąsiadujące elementy czyli błotnik i drzwi. Tym samym kwota za lakierowanie wzrośnie bo z jednego zrobią się praktycznie 3 elementy..
Kupuj używki i zakładaj bo koszt nieporównywalny.
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
