Stary 31-08-2021, 08:18   #1
Altara
Zarejestrowany: 07-06-2019
Postów: 36
Exclamation Elektryczne szyby z lewej strony nie działają płynnie.
Przypadłość mojego autka polega na tym że wszystkie 4 elektryczne szyby działają, ale szyby z lewej strony, przód i tył zachowują się chyba jakby nie były zaprogramowane.
Pracują tylko przez krótką chwilę po naciśnięciu przycisku.
Aby otworzyć i zamknąc muszę kilku krotnie naciskać przycisk. Próbowałem procedury programowania ale z racji przerywanej pracy nie można tego zrobic. Prawa strona działa normalnie.
Moje auto to focus MK2 FL 2008 HB
Czy ktoś spotkał się z takim problem ?
Altara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 08:24   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Elektryczne szyby z lewej strony nie działają płynnie.
W sensie, naciskasz, szyba jedzie i sama się zatrzymuje pomimo trzymania wciśniętego przycisku?
Stary 31-08-2021, 13:13   #3
Altara
Postów: 36
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, dokładnie tak jak to opisałeś.
Stary 31-08-2021, 13:24   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał Altara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale resetowałeś wcześniej moduły odłączając akumulator?
Stary 31-08-2021, 13:59   #5
Altara
Postów: 36
Tak, akumulator był odłączany wielokrotnie. Prawe szyby działają zawsze poprawnie, lewe niestety nie.
Chyba że chodzi Ci o to aby, zaraz przed procedura programowania odłączyć akumulator.
Wydaje mi się że ta opcja i tak nie pomoże z racji tego iż nigdy nie miałem sytułacji aby udało mi się lewe szyby zamknąć lub otworzyć w jednym cyklu, a o ile się nie mylę jest to konieczne do prawidłowego zaprogramowania szyb.
Zastanawiam się czy nie mam uszkodzonego modułu, tylko nie wiem czy jest jakoś powiązany z tylnym modułem czy jakim dziwnym zbiegiem okoliczności uszkodzone są 2 lewe.
Stary 31-08-2021, 16:52   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Ja mam z wszystkimi tak po odłączeniu akumulatora lub bezpieczników w kabinie. Po jakimś czasie pojedyńczo wszystkie wracają do normy. Nie działa wtedy domykanie z pilota, później wszystko jest ok.
U Ciebie jest chyba coś innego, odłącz wtyczkę od przełącznika w drzwiach pasażera i sprawdź.
Jak zamykam przełącznikiem od kierowcy i pasażer nadusi przycisk to przerywa. Moduł z tego co kojarzę jest jeden w drzwiach kierowcy.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 18:27   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Moduły drzwiowe zgłaszają błędy po CAN czy siedzą cicho? (nie wiem bo u siebie nie mam modułów)
Stary 31-08-2021, 18:45   #8
Altara
Postów: 36
Skanuje Elm327, apka Torque nie wyświetla żadnych błędów.
Stary 31-08-2021, 18:56   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Pokaz też interfejs, to ta niebieska kostka na bluetooth?
Stary 31-08-2021, 20:16   #10
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Możesz nie widzieć wszystkich błędów, ja np. nie widzę U1900, błąd od klapki wlewu i zwarcia migacza w lusterku na codzień mam wpięte vgate2 i do tego torque pro. A w forscanie + viaken mam wszystko.
elektryczne szyby , focus ii , nierówna praca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
