05-04-2013, 12:08 | #1 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Jak wyjąć tylną zapaniczkę (hatchabck)
Mam mondeo mk4 / 5 drzwi i potrzebuję wyjąć tylne gniazdo zapalniczki = w tunelu środkowym. Niby prosta sprawa - podważam śrubokrętem = wyskakuje czarny plastik i gniazdo Jest jeden problem - gniazdo trochę się wysuwa do tyłu, a potem wygląda jakby coś blokowało gniazdo z boku = wygląda jakby coś było przymocowane z boku do gniazda zapalniczki Jak wyjąć gniazdo zapalniczki albo jak się dostać do niej od tyłu? Próbowałem wyjąć wnętrze schowka w tunelu => odkręciłem 2 śruby torx ale coś dalej go trzyma Prośba o pomoc - jak wyjąć gniazdo zapalniczki - lub jak dostać się do niego od wnetrza tunelu Teoretycznie nic nie powinno blokować , a jedna blokuje Zdjęcie gniazda z allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
05-04-2013, 12:13 | #2 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Odp: Jak wyjąć tylną zapaniczkę (hatchabck)
Cały panel z popielniczką i zapalniczką jest na śrubach (widocznych po wyciągnięciu popielniczki) i zatrzaskach.
Jak odkręciłeś śruby to teraz z wyczuciem acz stanowczo odciągnij panel od tunelu (zatrzaski wyskoczą) i będziesz miał gniazdo zapalniczki na wierzchu. Pozdrawiam |
05-04-2013, 18:17 | #3 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,523
DZięki za podpwiedź - w wolnej chwili sprawdzę
pozdrawiam
19-08-2018, 20:07 | #4 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Gniazdo zapalniczki w tunelu środkowym, demontaż
Witam, panowie jak zdemontować gniazdo zapalniczki w tunelu? Chce je wywalić a w jego miejsce wstawić ładowarkę 2xusb. Trzeba demontować cały tunel środkowy? Temat już był poruszany ale nikt nie napisał jak wyjąć środek podłokietnika, widoczne sa tylko 2 torxy, odkręcenie ich nic nie daje.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 19-08-2018 o 20:15 |
19-08-2018, 21:13 | #5 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,523
Odp: Gniazdo zapalniczki w tunelu środkowym, demontaż
A po co demontować podłokietnik do demontażu tylnej zapalniczki? 1) Żeby zdjąć element w którym jest zapalniczka, to wyjmujesz tylną popielniczkę i pod nią jest śruba => potem wyszarpujesz, bo jest na 4 zaczepach 2) Zapalniczkę demontujesz bez demontażu czegokolwiek Jeśli chcesz wyjąć zapalniczkę w tylnej części tunelu, to popatrz na zdjęcia poniżej 3) Wszystko wyjaśnione w tym wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 10:51 |
20-08-2018, 05:35 | #6 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Ale przewody są tak krótkie, że bez demontażu przynajmniej samej popielniczki się nie obędzie. Przynajmniej mi się nie udało.
