21-10-2019, 11:37 | #31 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Odp: Silnik kręci, ale nie odpala, dodatkowo jakiś wyciek.
Ja obstawiam czujnik położenia wałka rozrządu (ten na górze po lewej stronie jak stoisz przodem do silnika) objawy miałem takie same i padł czujnik
21-10-2019, 13:51 | #32 |
Imię: Mateusz
Postów: 165
25-10-2019, 18:54 | #33 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-01-2015
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 27
Dziękuję za pomoc, okazało się, że to wina rozrusznika.
Kupiłem nowy i wymieniłem, auto odpala jak nowe. Jak uporam się z wyciekiem, napiszę , jaka była przyczyna. Pozdrawiam. |
27-01-2020, 17:01 | #34 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Kręci nie odpala. Wiazka czy Pcm?
TuWitam.
Mam problem z Mondeo MK4 2.0 TDCi 2007r. Zrobiłem trasę 1350 km i następnego dnia auto nie zapaliło. Komunikat silnik awaria i błędy p0069 map sensor, p0642 niskie napięcie w obwodzie czujnika, u0401 nieprawidłowe dane uzyskane z pcm. Po próbie odpalenia dochodzi błąd 0341 nieprawidlowy sygnal czujnika wałka rozrządu. Co zrobiłem: -Rozgrzebałem wiazki, nie zauważyłem nic podejrzanego - na plaka odpala - bezpieczniki ok - ciśnienie na listwie ok - forscan zasilanie Pcm pokazuje prawie 12 v ( rozładowany Aku) - napięcie na czujniku wałka rozrządu to 10,7v(prawidłowe) oraz około 1 v? - napięcie map sensor 6.6 v oraz około 1 v? Napięcie mierzone na wtyczkach czujników oraz na wyjściu z pcm więc wiązka ok Co jeszcze sprawdzić? A raczej jak zdiagnozować czy padł pcm. Jestem za granicą i wolałbym wysłać pcm do skopiowania niz całe auto lawetą do Polski Ostatnio edytowane przez DamianGalert ; 27-01-2020 o 18:04 |
27-01-2020, 19:36 | #35 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Kręci nie odpala. Wiazka czy Pcm?
Sprawdzales wtyczke od PCM-u i kable zaraz za nia? Bump: Na plaka sie uruchamia, czy silnik pracuje tylko na plaku? |
27-01-2020, 20:06 | #36 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Jest błąd czujnika położenia wałka rozrządu to podmiana czujnika. Brak synchronizacji pomiędzy CKP i CMP skutkuje niemożliwością odpalenia silnika.
27-01-2020, 20:31 | #37 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Podmień akku. U mnie zużyty akumulator dawał za niskie napięcie podczas rozruchu i też sypało błędami. Kręcił normalnie, nawet o to go nie podejrzewałem.
28-01-2020, 05:56 | #38 |
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
U mnie kolego odpalał raz na kilka do kilkunastu razy a zawsze kręcił i też miałem dylemat. Okazało się że tuleje w rozruszniku zamiast okrągłe zrobiły się w kształcie jaja a diesel przy rozruchu potrzebuje kopnięcia
28-01-2020, 08:09 | #39 | ||||
Imię: Damian
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Na plaka próbowałem odpalac. Zalapywal lecz był już słaby aku. Ustawienia rozrządu sprawdziłem. Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Wie ktoś lub mógłby sprawdzić jakie napięcie dochodzi i na które piny do czujnika położenia wałka rozrządu oraz map sensor na włączonym zapłonie? Ostatnio edytowane przez DamianGalert ; 28-01-2020 o 08:15 |
28-01-2020, 11:47 | #40 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
czujnik walka rozadu
1 zasilanie 5V 2 sygnal 3 masa MAP 1 sygnal temp 2 zas (5V) 3 masa 4 sygnal cisnienia |
Tagi |
brak zapłonu , elektryka , nie odpala , rozrusznik |
