Stary 16-06-2019, 08:43   #1
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Domyślnie Mieszek dźwigni zmiamy biegów.
Poszukuję u nas w PL lub na chińskim Ali odpowiedniego mieszka na dźwignię zmiany biegóe.
Niestety poprzedni właściciel chyba kupił zamiennik ale do jakiejś innej wersji C-Maxa i nie pasuje zbyt dobrze, odstaje mocowanie i czasem przy energicznym ruchu wychodzi lub wpada, próbowałem poprawić, ale całość za chiny ludowe nie wchodzi.
Szukam do C-Maxa 2005 w wersji silnikowej 1.6 Benzyna.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 19:09   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Mieszek dźwigni zmiamy biegów.
Za wysoko podciagnieta zapewnie.
Ja kupowałem do innego auta takie cos
Skora
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to kupowałem.
Jak najbardziej ok.
Ew poszukaj używki w dobrym stanie. I zapytaj w ASO, niekiedy ceny są niższe niż na allegro
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 21:50   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skora
Jak najbardziej ok.
A oryginalny f.o.r.d.a rożni się głównie tym, że jest szmaciany z napyloną warstwą gumy, która udaje skórę.
Stary 17-06-2019, 05:25   #4
smietana
Model: C-Max
Postów: 260
Skora
Jak najbardziej ok.
Dzięki wielkie. Myślałem o ramce do mieszka, że jest zła :-) a napisałem o samym mieszku. Masz gdzieś aukcje z samą ramką lub komplet ramka+ mieszek?
Stary 17-06-2019, 06:04   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nie działa ci szukanie w allegro czy ukończyłeś gimnazjum?
Stary 17-06-2019, 07:24   #6
smietana
Model: C-Max
Postów: 260
Nie poprostu nie wiem ktory będzie pasował. Nie wiem jaki był w oryginale i czy ta zaślepka na którą montujemy tą ramkę i mieszek czy oryginalna.
Stary 17-06-2019, 11:31   #7
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
W opisie aukcji jest info, że mieszka z ramka sprzedawca ma na innych aukcjach. Wchodzisz w przedmioty sprzedającego, Mieszki i szukasz z ramka.
Albo dzwonisz do niego lub piszesz maila z zapytaniem o ramkę i na pewno Ci odpowie.
Spróbuj jeszcze zdjąć ten co masz, i zluzowac trochę od góry materiału. Na 99% zawija się przy gałce, wysuń z cm i już nie powinno tak naciągnąć mieszka.
Chłop jesteś, popatrz, przeanalizuj zachowanie materiału przy ruchach gałką, pomyśl, znajdź rozwiązanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2019, 04:37   #8
smietana
Model: C-Max
Postów: 260
No moze jakos sobie poradze hehe.
Obecny mieszek
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2019, 08:16   #9
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
ktoś przed tobą bawił się w tunning, zakupił nie oryginalny mieszek, na zdjęciu widac także nie oryginalne gałki do regulacji nawiewów link do alle.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stad pewnie wynikł twój problem.
Resztę opisze na PRV
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 06:04   #10
bleeeh
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Mieszek wyglada na nieorginalny ale skorzany. Na twoim miejscu obrocilbym mieszek o 180 stopni tzn tak aby krotszy dolny bok mieszka znalazl sie na gorze. Przy tym zabiegu niestety bedziesz musial zdemontowac dolna ramke mieszka i ponownie ja zalozyc. Mieszek moze miec ksztalt niesymetryczny i wiecej materialu powinno byc na gorze zamiast na dole.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
