Stary 30-11-2020, 16:43   #11
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: utrudniony rozruch na chłodnym silniku
Czujniki wału/wałków (nie wiem które dokładnie masz) potrafią robić problemy bez wyskakującego błędu.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 17:35   #12
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Przerabiałem temat.
Winne jest oprogramowanie w sterowniku silnika, jeśli wszystko inne już wykluczyłeś.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 19:45   #13
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
A jest tam jakiś czujnik na listwie tzn.czujnik ciśnienia paliwa podawanego przez pompę paliwową?Pamiętam,miałem kiedyś asconę na jednopunktowym, co prawda, wtrysku i tam jakiś czujnik ciśnienia zgłupiał i był problem z odpalaniem.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 07:30   #14
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Nie ma czujnika ciśnienia paliwa.
Stary 04-12-2020, 12:42   #15
sierysz
Avatar sierysz
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: C-MAX
Domyślnie utrudniony rozruch na chłodnym silniku
Mam C-max 2L TDI. A w nim mam taki objaw że jak temperatura oscyluje koło zera to mam problemy z uruchomieniem zimnego silnika, a kontrolka świec żarowych w momencie przekręcenia kluczyka zapala się na około 0,5 sek i gaśnie. Podejrzewam uszkodzenie przekaźnika świec żarowych ale nie wiem gdzie on się znajduje może ktoś z kolegów ma jakieś sugestie gdzie go szukać ?
sierysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 19:45   #16
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak tak czytam te objawy to nasuwa mi się pomysł w postaci wymiany czujnika wałka rozrządu
Bump:
Napisał sierysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma się co sugerować czasem palenia się kontrolki. Natomiast sprawdzenie tudzież wymiana świec zarowych wskazane
Ostatnio edytowane przez lucas4891 ; 04-12-2020 o 19:49
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 11:44   #17
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Na temat czasu palącej się kontrolki świec żarowych, jest tyle napisane na Forum, że wystarczy uży opcji ,,,, szukaj ,,,, i poczytać.
Kontrolka nie ma nic wspólnego z długością grzania świec. Grzeją tak długo jak trzymasz kluczyk w pozycji grzania, aż do momentu automatycznego odcięcia grzania przez automat, zwykle trwa to ok 15 sekund.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
