Stary 05-04-2021, 11:12   #1
marek987
Zarejestrowany: 16-10-2019
Postów: 60
Domyślnie Czy warto zamontować wygłuszenie maski?
W sklepie Forda znalazłem taką matę wygłuszającą maskę:
Wygłuszenie maski S-Max ✩ Galaxy - oryginał ® 1682018 S-Max MK 1, Galaxy MK 3, wszystkie typy
Cena: 435 zł.
Czy ktoś próbował instalować to u siebie i może podzielić się wrażeniami? Warto wydać tą kasę na uzyskane efekty?
Pozdrawiam,
marek987
marek987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 11:24   #2
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Czy warto zamontować wygłuszenie maski?
Nie lepiej uzywki poszukać?
Wywalanie takiej kasy na te wygłuszenie to IMHO bezsens.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 13:13   #3
Khiav
Avatar Khiav
Zarejestrowany: 06-11-2020
Model: SMax
Silnik: 2.5t
Postów: 103
Albo zamiennika? Tuż przed świętami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jutro ma być, to zobaczymy czy to się sprawdzi.
Khiav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 18:19   #4
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 181
Za ta kwote , kupisz trzy uzywki , tylko troche przybrudzone troche kurzu i smaru
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2021, 18:56   #5
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Pytanie, jaką rolę to rzeczywiście spełnia. Wg mnie bardziej ma to zastosowanie termiczne dla diesela niż wygłuszające.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 06:43   #6
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Ja zastosowałem maty wygłuszające od caruaudio. Poszło kilka sztuk, kleiłem w lato, trzyma lux, estetycznie super, efektów wyciszenia jakoś zbytnio nie zaobserwowałem no może na zewnątrz. Poza tym gryzonie nie jedzą.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2021, 10:14   #7
marek987
Postów: 60
Dzięki za Wasze uwagi. Jeśli to nie przynosi zauważalnych efektów w postaci wyciszenia to raczej daruję sobie.
Stary 08-04-2021, 08:11   #8
gawelek007
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
Napisał marek987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważnym zadaniem wygłuszenia jest też izolacja cieplna silnika. Ja kupiłem swojego że zjedzona podbitka. Myślałem nad nową, ale kupiłem używana za ok. 170zl i masę butylowa wygłuszającą. Efekt słyszalności jest trochę mniejszy ( mam benzynę także i bez tego jest cicho ) ale ciepło tak nie ucieka, w zimie na masce nawet po dłuższej trasie nie topniał lód.
Mate kupiłem z rolki wraz z rolka dociskającą. Łatwo się aplikuje, roboty z czyszczeniem na 2h. I na wierzch dałem ta używana podbitkę żeby wyglądało jak oryginał. Maska trochę cięższa.
Koszt: masa butylowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2 szt. + rolka dociskajaca.
Podbitkę maski Ok. 160zl.
Ewentualnie jeszcze spinki jak nie masz.
Ciepłej, ciszej i wygląda jak oryginał.
Jeśli podbitkę zjadły ci zwierzęta to sprawdź sobie węże od wody. U mnie jeden zaczął sikać, zrobiłem. Za kilka dni znowu w innym miejscu. Okazało się że było tam mnóstwo maluch ukłuć i pękało co kilka dni.
gawelek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 13:49   #9
marek987
Postów: 60
U mnie wygłuszenia maski w ogóle nie ma.
Natomiast zauważyłem, że głębiej, prawie pod szybą, jest wygryziona jakaś podbitka, taka żółtawa. Możliwe, że kiedyś faktycznie jakaś kuna czy coś. Samochód mam nie niedawna, więc pewnie to jakaś sprawa historyczna, bo wszystko jest sprawne. Samochód miał ostatni przegląd w Solid Garage w styczniu.
Dzięki za link do tej podbitki Bitmat. Rozważę.
Stary 08-04-2021, 19:20   #10
gawelek007
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
Ja kupiłem niecały rok temu, poprzedni właściciel mówił o kunach bo znalazł trochę sierści. A te zwierzęta uwielbiają kable i węże gryźć i drapać.
Możesz samą podbitkę Bitmat założyć, polecam ze względu na ciepło i widzę, że masz Diesel więc podejrzewam, że zauważysz akustyczną różnicę. Na stronie producenta wygłuszenia masz jeszcze inne modele. Podałem tylko link dla przykładu ( Ja to założyłem ). Moja benzyna jest cicha nawet z podniesioną maską więc u mnie akustycznie bez większych zmian. Jednak maska sztywniejsza i silnik ciepły a maska nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gawelek007 ; 08-04-2021 o 19:21 Powód: Błąd :)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
