Stary 21-12-2023, 17:07   #1
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 185
Domyślnie Obroty chwilowo rosną po zdjęciu nogi z pedału gazu
Może foki tak mają? Pierwszy raz spotkałem się z tym podczas jazdy "testowej" przed zakupem auta. Myślałem, że źle operuję sprzęgłem, tzn. że wciskałem pedał sprzęgła zanim zwolniłem nogę z gazu. Najbardziej słyszalne przy dynamicznym ruszaniu (biegi 1-2-3).
Po wymianie silnika auto zachowuje się podobnie lub tak samo, zwraca też uwagę delikatny wzrost obrotów po zdjęciu nogi (wskazówka idzie w górę tak mniej więcej o 3 kreski na podziałce licznika). Generalnie to silnik schodzi z obrotów inercyjnie, powoli – i to niezależnie czy jest obciążony hamującym momentem z wału.
Przez ponad pół roku jeździłem dieslem, więc może zapomniałem jak powinien reagować silnik benzynowy.
Edit: mogę wymienić przepustnicę, ale czy to sens?
Nie jeżdżę na LPG.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2023, 19:34   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Obroty chwilowo rosną po zdjęciu nogi z pedału gazu
Lewe powietrze a jak nie to wyczyść najpierw silnik krokowy i przepływomierz.
Stary 21-12-2023, 20:12   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Z tego co kojarzę to tam chyba nie ma krokowca.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 08:09   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Nie ma krokowca i jest elektryczna przepustnica.
A może wyglądać tak i chyba nie muszę pisać, żeby ją wyczyścić do błysku do sprawnego działania.
Typ Pliku: jpg przepustnica 1.jpg (97.8 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 24-12-2023 o 08:41
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 10:43   #5
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Normalne zachowanie. Puść nogę z gazu, dopiero wciśnij sprzęgło to nie podbije obrotów.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 16:20   #6
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 185
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to już inna kwestia, bo rzeczywiście czasem jak chcę szybko ruszyć i szybko zmieniać biegi, to nie ma synchronizacji (albo zbyt późno zwalniam nogę z gazu albo sprzęgło nie zdąży docisnąć zanim znowu wciskam gaz). Tak też było przed wymianą silnika.
Inna sprawa to:
* bezwładność samego silnika (tego niedawno włożonego),
* ociężale zamykająca się przepustnica (ewentualnie zbyt mocno odbijająca po zamknięciu???).
Tuż po zdjęciu buta, wskazówka obrotów potrafi się zawiesić na ułamek sekundy a czasem trochę podbije, następnie leniwie schodzi do obrotów jałowych.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ile czasu zajmuje u Ciebie zejście obrotów z 5000 do 1000 / bez obciążenia tzn. na biegu jałowym? Odnośnie pracy na luzie, to jakbyś mój jeszcze podać, jaką masz wartość obrotów na rozgrzanym silniku (dla benzyny i dla LPG).
Nie jeżdżę na LPG.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 22-12-2023 o 16:26
Stary 23-12-2023, 12:53   #7
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Mapa silnika jest tak zrobiona, że jak nie ma obciążenia, to są większe obroty silnika. Wystarczy w czasie jazdy trzymać wciśnięty gaz przy stałej prędkości i nie ruszając prawej nogi wciskać i puszczać sprzęgło. Na wciśniętym sprzęgle są wyższe obroty (podbija o te 500 obr/min). Szybkość opadania nie ma znaczenia czy na benzynie, czy na gazie. Jak wolno opada to znaczy, że nie ma kompresji (a więc oporu dla tłoku, gdy ten lata góra-dół). Patrząc na filmiki to na jałowych to coś ok. 750 obr/min (3 kreseczka).
Stary 23-12-2023, 15:50   #8
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 185
Oj nie strasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . To całkiem logiczne, chociaż wydaje mi się, że podobny efekt mógłby zaistnieć przy zasysaniu lewego powietrza (za przepustnicą) ale wtedy musiałaby być mega duża i wyraźnie słyszalna (=łatwa do identyfikacji) nieszczelność.
Na trzech zaworach ssących luz 0.15 a pozostałe w dolnej granicy normy. Za to na wydechowych luz o 0.01 poniżej dolnej granicy normy (w większości). Przy jakich luzach mierzonych "na zimno" dochodzi do podparcia zaworów na rozgrzanym silniku?
No to masz obroty "książkowe". U mnie minimum schodzą do 900 i to przy odgrzanym motorze – zarówno tym zezłomowanym jak i wymienionym. Na LPG zawsze były ciut wyższe i regularniejsze.
Zrobię jeszcze test na LPG, mając świadomość że przy tak mizernych luzach zaworowych odpalenie instalacji gazowej to tylko w celu utrzymania jej kondycji.
Nie jeżdżę na LPG.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:27.
