Stary 02-10-2020, 13:40   #31
Torp
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: S-Max
Postów: 20
Domyślnie Demontaż siłownika centralnego zamka
Hej,
Problem mam taki w lewych tylnych drzwiach, po zamknięciu samochodu z pilota TP drzwi się nie zamykają. W środku rygiel ten co jest nad klamką jest wciśnięty i nie daje się odciągnąć.
Chciałem wymontować siłownik ale trzyma go klamka zewnętrzna, a nie wiem jak ją wymontować. Prośba o instruktaż jak wyjąć klamkę oraz ewentualne porady co do siłownika. Czy nie ma co kombinować i już zamawiać nowy czy to jakiś popularny przypadek i da się naprawić?
Pozdrawiam,
Torp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 01:02   #32
Torp
Imię: Patryk
Model: S-Max
Postów: 20
Domyślnie Odp: Demontaż siłownika centralnego zamka
Podpowie ktoś jak zdemontować tą klamkę zewnętrzną?
Stary 05-10-2020, 07:40   #33
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie zawsze blokuje tylne drzwi.
Z boku drzwi masz czarną owalną zaślepkę. Pod nią jest śruba (na torx), którą odkręcisz mniejszą część klamki zewnętrznej. Po odkręceniu tej śruby mniejszą część wyjmujesz. Potem wyjmujesz większą część klamki. Pod nią będzie już widać stelaż. W przednim otworze jest wkręt (na torx), który trzyma ten stelaż. Odkręcasz i możesz wyjmować cały zamek.
Przed wyjęciem zamka, trzeba też wyjąć gumowe osłony poszycia drzwi. One są między blachą a klamką.
WDR:
Wyjmując zamek razem ze stelażem, znacznie ułatwisz sobie pracę odpinając linkę od klamki wewnętrznej.
No i wyjmując trzeba być delikatnym, żeby nie połamać stelaża zamka.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 11:06   #34
Esio23
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-05-2023
Model: Szukam S-max
Silnik: 2.0 140 KM
Rocznik: Od rocznika 2007
Domyślnie Centralny zamek nie zamyka tylnych lewych drzwi
Mam problem z zamkiem w drzwiach pasażera za kierowcą. Zamek nie działa a komputer pokazuje podwójnie błąd B110A z dopiskiem obwód zwarty do masy oraz obwód zwarty do akumulatora lub otwarty. Czy ktoś miał może taki błąd? Prąd dochodzi do kostki do zamka (jest impuls kiedy naciśnie się przycisk na pilocie) ale nie reaguje. Czy da się to naprawić czy trzeba wymienić zamek? Zaznaczę że drzwi idzie zamknąć i otworzyć ręcznie używając przycisku nad klamką.
Esio23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2023, 11:13   #35
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie zamyka tylnych lewych drzwi
Było już kilka razy na forum. Do wymiany silniczek zamka lub cała część elektromechaniczna zamka
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , drzwi , s-max , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
