Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 21-12-2021, 19:38   #1
wojtas7202
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-10-2015
Model: ranger wildtrack
Silnik: 3,2
Postów: 6
Domyślnie Parujące szyby - wildtrack
witam wszystkich,
mam problem - bardzo mocno parują szyby. Przy jeździe w 3-4 osoby, zwłaszcza jak ubrania są lekko wilgotne, boczne szyby są tak zaparowane, że klima nie daje rady. Przednia też mocno paruje - trzeba używać podgrzewania (odmrażania) przedniej szyby. Klima jest w porządku, nabita i działająca. Problem praktycznie od samego początku. Może są zaślepione jakieś kanały wywiewne, czy coś takiego?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-12-2021 o 19:57
wojtas7202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 07:50   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: Parujące szyby - wildtrack
Moze klimatyzacja zablokowała sie w pozycji zamknietego obiegu? Powinno byc slychac jak sie przestawia gdy zmnieniasz obieg z zamknietego na otwarty. Wylot od obiegu powietrza jest w tylnej sciance, miedzy kabina a paką, jak trzasniesz drzwiami powinno byc widac jak klapki sie poruszaja.
Moze tez byc wilgoc pod wykladziną, trzeba zdjac plastikowa osłone progu, wtedy bedziesz mogl uniesc wykladzine i zerknac pod spodem czy nie stoi tam woda. U mnie bylo jej sporo, dostawala sie przez źle wklejoną szybe. Jesli jest, to od spodu mozesz wyciagnac gumowe zaślepki otworow technicznych, pomoze to pozbyc sie wody
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 13:34   #3
MADR01
Zarejestrowany: 06-01-2022
Model: RANGER
Silnik: 3,2l
Postów: 4
Sprawdź czy płynu nie ubywa w zbiorniczku wyrównawczym - jeżeli tak to może być ubytek w kabinie przy nagrzewnicy kabiny ...
MADR01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
