Stary 10-03-2022, 20:11   #41
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: DW10F błędy P0490 , P042E , P02FA
Pompę sprawdzałem wakuometrem i skubana daje bardzo dobre podciśnienie… U mnie pewnie skończy się wywaleniem turbo na stół.
Stary 16-07-2022, 12:07   #42
dominikbsc1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 16-07-2022
Model: KUGA MK2
Postów: 9
A witam, czy obecny problem ktoś rozwiazał? Ponieważ wczoraj tak samo, jazda i puszczenie nogi z gazu i serwis silnika sie zapalił, auto w tryb awaryjny wpadło, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu moc wróciła do nastepnego serwisu silnika. Odczyt Forscanem i błędy P1102 oraz P02FA, Kuga MK2 2.0 150KM
dominikbsc1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2022, 19:47   #43
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Sprawdź jakie masz doładowanie z MAP sensora oraz odczyty z MAF, pewnie zaniżone… Jak na razie nie ma chyba na tym forum nikogo kto by całkowicie rozwiązał problem.
Stary 19-07-2022, 09:53   #44
lukasz5783
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 58
Nie ma narazie rozwiazania ... cuda z autem sie dzieja i po kieszeni ten złom ciągnie ja od 2 lat walcze z tym gownem (idą chlodniejsze dni problem zanika albo bardzo rzadko sie pojawia od pazdziernika do marca -wcale badz 2 razy max ---od kwietnia do lipca z 50 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ... obstawiam jakis przewod podcisnienia ... moga tez byc wtryski ???. Nie wymieniajcie turbo przepustnicy ani egr ani to przeplywomierz ani czujnik map sensor na korpusie przepustnicy .... ja to powymienialem bez efektu wgralem nowy soft PCM w fordzie tez nic ... RYNCE OPADAJĄ ...
lukasz5783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 11:02   #45
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] turbinę też wymieniałeś? Bo moje kroki zmierzają właśnie w jej stronę a konkretnie w uszkodzenie jej sterowania (gruszka, czujnik kopiowania, bądź sama geometria). U mnie sytuacja była zgoła odmienna - jest lato, zero błędów, w zasadzie od marca mam święty spokój. A problem pojawiał się mega mega sporadycznie właśnie zimą. Z tym że u mnie tylko ten jeden błąd P1102 i żaden inny więcej. Tak jak pisałeś, wymienione prawie wszystko - map, maf, egr nowy ori, węże podciśnienia, elektrozawór sterowania turbo. Dolot szczelny. Podciśnienie zmierzone za pompą vacum i wygląda ok. Nie ruszane były tylko wtryski oraz turbina… Poza tym mimo że błędów brak, to wciąż widzę zaniżony przepływ powietrza oraz zbyt niskie doładowanie. Przykład: zdrowy silnik przy max doładowaniu turbiny potrafi doładować 2.77bar (minus 1.0 atmosferycznego, czyli realnie jakieś 1,7bara), a u mnie jest cały czas nędzne max 2.28-2.35bar (realnie 1.28-1.35). Stąd też patrzę w kierunku turbo albo wtrysków (albo za mało spalin które nie umieją napędzić turbo, albo sterowanie turbo nie daje rady). Zróbcie chłopaki pomiary u siebie, podejrzewam ze te odczyty z map i maf będą takie jak u mnie :/
Stary 19-07-2022, 12:04   #46
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Jutro wracam do domu po pracy ... zrobie pomiary forscanem na zywo .. co dodac napisz konkretnie .... mi przeplywka dziala prawidlowo z zakresu np 10 do max 140 mg/ na cos tam niepamietam ... Turbo gosciu mi wyjmowal bo myslalem ze sie konczy i przez nie tyle problemow . Co ty wyjol i jak nowe zero luzow osiowych czy wzdloznych tylko te dopuszczalne ... ja pierdole .. tez mam ten blad p1102 . na stale wylaczyli mi przeplywke i p02FA ,... normalnie wykodowali je ze sterownika ECU ale to ***a tez daje bo auto teraz potrafi poszarpac w trakcie jazdy .. jak by zaciagnelo wody nie paliwa z 5-10 razy w miesiacu takie cyrki ...wiec na nowo trzeba bedzie przywrocic bład p02fa i przeplywke do pamieci sterownika ... i nie wiem... szukac ku...wa szukac ... .. najlepiej modly odprawic moze ...od ponad 2 lat sie z tym pier....ole. Dalem te auto do wozenia dzieciakow do przedszkola bo nie moge juz na nie patrzec ... moze jakis nastawnik turbo??? grucha u mnie szczelna sztanga chodzi jak nowka... nie wiem cos sie moze pierd...moze cos w ecu ....??? bo inteligenty kur...zamontowali je w nadkolu barany gdzie wilgoc woda itd... moze rzeczywiscie wtryski??? nie wiem nie mam bladego KU...A pojecia wjeb ..z 10 kola i hu... to samo wkolo do zerzygania. Geometria jak nowa .. a sadzy prawie jak w benzynie ...lekki nalot ..zero jakiej kolwiek smoly itp rzezy .. tylko 1000 zl stracilem na wyjecie i zdiagnozowanie turbo ..
Bump: Ja mam pomysł z racji ze duzo osob boryka sie z tym problemem załozę moze grupe na mesengere czy na whatsapie i bedzie nam łatwiej nawiazac kontakt i byc na bierząco z problemem .. może wtedy szybciej cos razem sie zdziała ? podawajcie swoje nicki z facebooka lub num telefonow to utworze grupe zamknieta np na whatsapie i bedzie łatwiej i szybciej
Ostatnio edytowane przez lukasz5783 ; 19-07-2022 o 12:15
Stary 19-07-2022, 12:26   #47
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Napisał lukasz5783 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko, że szczelność gruchy to jedno a jej sprawność (wyniakająca ze sprawności sprężyny w środku) to drugie i tego zdecydowanie nie sprawdziłeś.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 14:19   #48
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Ja nie ... mechanik co rozbierał auto sprawdzał ... nawet sam pokusil sie weze przejrzec od dolotu ... tam nie ma co szukac
Stary 19-07-2022, 14:23   #49
dominikbsc1
Imię: Dominik
Model: KUGA MK2
Postów: 9
Nie wiem czy moje przypuszczenia są złudne, ale odłączyłem przepływke i zrobiłem parę kilometrów i błąd nie wywalał, ale podłączyłem z powrotem i też nie wywalał przez kilka kilometrów więc nie wiem czy to ma wpływ, normalnie brak sił już na ten przypadek, zwłaszcza że dużo osób ma ten problem, jeszcze nie byłem u mechanika ale no muszę chyba się wybrać bo jak tak jeździć, zwłaszcza że te błędy często występują nawet 3-4 razy na 20km odcinku, albo do ASO od razu ale nie wiem czy oni w ogóle co innego wymyśla czy będą kroić po kieszeni a efektu zero
Bump: A jeszcze zapomniałem że też wywala błąd P003A
Stary 19-07-2022, 14:57   #50
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Domyślnie DW10F błędy P0490 , P042E , P02FA
P003A wskazuje na… turbo
egr , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
