Stary 06-04-2022, 18:35   #91
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI błędy P0087 i P0193
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O kabel pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam. Podłączyłem forscan na biegu jałowym na szynie paliwowej 25 26 tys kPa.
EGR 25 % przepustnica
PO dodaniu gazu 3tys obrotów szyna ma wartość 50 tys kPa
EGR spada do 1,25%
Odpuszczam i samochodem szarpie.... Zgasł
Ostatnio edytowane przez klimas13 ; 06-04-2022 o 19:20
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 20:48   #92
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ale coś wtykasz w port OBDII, prawda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 03:10   #93
klimas13
Postów: 37
Tak obd2 😂ale bez kabla przez bluetooth
Stary 07-04-2022, 05:51   #94
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
No i pokaż jak wygląda ta Twoja kostka bo to od niej zależy ile się błędów wyświetli a nie od programu. Wiesz czy obsługuje HSCAN i MSCAN?
Stary 08-04-2022, 17:25   #95
klimas13
Postów: 37
Problem rozwiązany. Czujnik na listwie wtryskowej był walnięty,zasyfiony. Egr również był trzaśnięty.
Stary 13-04-2023, 21:30   #96
httphttp
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90hp
Postów: 63
Domyślnie Pomocy błędy 1.6 tdci
Witam pacjent focus MK2 1.6 tdci 90km. Zgasł podczas jazdy odpalił normalnie po jakimś czasie. Poźniej coraz częściej gasł podczas jazdy tzn delikatnie poszarpuje obroty falują. Wciskam gaz do dechy a obroty spadają jakby nie miał siły. Błedy jakie zczytalem przed skasowaniem: P1181, P193b, P0193, p0335, po skasowaniu 3 pierwsze wyskakują co to może być? Wyskoczył również błąd turbo za mała objętość powietrza
httphttp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , czujniki , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
