29-08-2021, 09:49 | #31 | |
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 68
Odp: wymiana oleju w skrzyni 6F
29-08-2021, 11:06 | #32 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
29-08-2021, 22:03 | #33 | |
Model: MK5 / Fusion
Postów: 68
31-08-2021, 21:16 | #34 |
Model: MK5 / Fusion
Postów: 68
Mam jeszcze pytanie do Was, ostatnio jak zrobiło się chłodniej zauważyłem dziwną i nie wiem czy do końca normalną przypadłość mojej skrzyni. Mianowicie, po nocy, po dłuższym postoju, gdy odpalam auto, po chwilce wrzucam bieg D jest takie mocniejsze trzepnięcie jakby auto chciało przy wbijaniu biegu lekko wyrwać do przodu, jak się silnik nagrzeje i skrzynia to wszystko przechodzi. Dodam że zaciągam ręczny po jeździe. Mam się czym martwić?
01-09-2021, 10:07 | #35 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Normalne. Olej po nocy zimny i gęsty. Sprawdź czy nie parkujesz na lekkim wzniesieniu. Wtedy też czasami D lub R wchodzi z wyraźnym oporem ze względu na opieraniu się masy auta o zapadki.
01-09-2021, 20:16 | #36 | |
Model: MK5 / Fusion
Postów: 68
11-11-2021, 16:01 | #37 |
Zarejestrowany: 13-08-2019
Model: FUSION 2017
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 11
Cześć mam fusiona 2017 2.0EB automat. I chce wymienić plej. Raz jest informacja że filtr jest raz że go nie ma. Jedyni piszą że się nie wymienia oleju drudzy że tak w końcu jak
19-12-2021, 09:59 | #38 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: ford
Silnik: 2.5
Postów: 4
Panowie, mam pytanie dotyczące oleju Motorcfaft MERCON LV. Z tego co znalazłem to występują oleje o różnej specyfikacji: XT-10-QLVC oraz XT-10-5Q3LV. Czy są to różne oleje?
01-04-2022, 12:31 | #39 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-02-2019
Model: Escape
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 10
Cześć, czy ktoś zmierzył się z wymianą i miał podobny przypadek ?
Otóż korek wlewu jest tak jakby z odpowietrznikiem załączam zdj. Śruba do kontroli stanu oleju jest na imbus i to dość duży chyba rozmiar 55. Oznaczenie na skrzyni to F960G.IMG_20220401_103809.jpg Ostatnio edytowane przez Dexiorr ; 01-04-2022 o 12:47 |
16-06-2022, 14:32 | #40 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
