Stary 27-02-2012, 14:39   #1
wojtek_gda
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 11
Domyślnie nie działa klakson
Witam, czy wie ktoś może, który bezpiecznik odpowiada za klakson albo gdzie mogę znaleźć pełen schemat bezpieczników do focusa 1.8 tdci 2007 rok?
wojtek_gda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 15:43   #2
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Odp: nie działa klakson
kolego sciagnij ta zaslepke na bezpiecznikach na niej bedziesz miała opisane gdzie znajduje sie bezpiecznik od klaksonu. jak popatrzysz do puszki bezpieczników nad puszka bedziesz miał przekaznik musisz zobaczyc czy sie nie przepalił . zobacz wczesniej bezpiecznik. oczywiscie przekaznik mozesz szybko sprawdzic , musisz kostke spiac na krótko i jak sie odezwie klakson bedziesz wiedział co sie stało. naciskajac klakson bedzie słyszał takie tykanie w puszce bepieczników odzywa sie wtedy własnie przekaznik , dzieki temu wiesz ze blaszki w kierownicy masz ok i wina nie tkwi w kierownicy. pozostaje ci klakson albo sie spalił w co watpie albo porostu nie ma masy . odkrec go zobacz przeczysc styki . moze zagada. zeby dobrac sie do niego musisz sciagnac osłone silnika , klakson masz po prawej stronie na wysokosci zderzaka. p
owodzenia
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 07:34   #3
wojtek_gda
Model: Focus mk2
Postów: 11
dzięki, jutro zabieram sie za to! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2012, 22:12   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
U mnie padł przekaźnik. Powodzenia.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2013, 18:37   #5
janeq0007
Zarejestrowany: 21-04-2013
Silnik: 1.8
Postów: 8
Posiadam Focusa FF z 2007r, w którym nie działa klakson. Sprawdziłem bezpiecznik, przekaźnik i same klaksony- są sprawne. Do cewki przekaźnika dochodzi "+" ale nie mam masy. Doszedłem do wniosku że na 99% wina leży po stronie kierownicy. Szukałem na forum ale nikt takiego problemu nie miał. Liczę na pomoc. Pozdrawiam
Nie stykała kostka z pętlą klaksonu pod poduszką w kierownicy. Naprawa zajęła mi ok. 1:30h
Ostatnio edytowane przez janeq0007 ; 25-04-2013 o 08:07 Powód: rozwiązane
janeq0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 11:35   #6
arti_100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Witam. Podpinam sie pod temat. Od pewnego czasu nie dziala u mnie w focusie II sygnal dzwiekowy. Na poczatku wystarczylo tylko mocniej uderzyc w kierownice i dzialal ale teraz juz nic nie pomaga. Sprawdzilem bezpieczniki sa ok. Czy ktos wie jak sie dobrac do klaksonu w kierownicy? Podejrzewam ze problem tkwi tam w stykach tylko nie wiem jak sie tam dostac.
arti_100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 11:59   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał arti_100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak sie tam dostac.
Zdjąć poduszkę.
Stary 15-07-2016, 13:30   #8
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Jakas instrukcja jak to zrobic? Nie chce niczego polamac lub zepsuć.
Stary 15-07-2016, 15:42   #9
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-08-2019, 12:44   #10
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Powiedzcie mi czy przy tej kostce z której idzie żółty kabet do poduszki idą przewody od klaksonu?! Jak rozumiem ich zwarcie powinno dawać dźwięk klaksonu? Jeśli się mylę proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
