Stary 25-09-2018, 17:49   #1
MixerX21
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-09-2018
Model: focus
Domyślnie światła drogowe i mijania działają razem
Witajcie
mam problem z światłami lecz zacznę od początku.
Zauważyłem że żarówka od strony kierowcy zaczęła słabnąć a do tego kontrolka od świateł drogowych świeci sie cały czas na desce. Gdy tam zajrzałem ujrzałem spalone wsowki jak i żarówkę. Wymieniłem wsowki na kostkę h4 jak i nową wiązkę, lecz nic to nie dało. Lewe światło świeci światłem długim a prawe krótkim... Aktualnie jeżdżę na dolnych ale również świeci się postojowka..
przy włączeniu swiatel drogowych lewe jest krótkie a prawe długie.
Wiązkę podłączyłem na pewno dobrze.
Od tego czasu wykonałem:
-nowa kostka l
-wyczyszczone styki od akumulatora
-wyczyszczone punkty masowe
po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd :
-niskie napięcie w akumulatorze ale nie wiem czy mu wierzyć ponieważ stwierdził że mam 1.8 Diesel i jest problem z ogrzewaniem przedniej szyby którego nie mam.
brak mi już pomysłów co może byc przyczyną dlatego zwracam się z prośbą do Was o radę
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez MixerX21 ; 25-09-2018 o 20:07
MixerX21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 17:18   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: światła drogowe i mijania działają razem
Z tego co piszesz, to chyba jednak źle podłączyłeś.
Jeśli próbowałeś podłączyć kostkę na podstawie drugiej lampy, to wiedz, że kabel o tym samym kolorze w jednej lampie jest podłączony do innego pinu we wtyczce w drugiej lampie.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 18:55   #3
MixerX21
Imię: Patryk
Model: focus
Nie jestem przekonany, że jest to wina źle zespolonej wiązki, gdyż jednak problem zaczął występować przed zamontowaniem nowej kostki.
mimo wszystko pokombinuje jutro przy tym
Stary 26-09-2018, 19:55   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Twoim problemem był brak masy we wtyczce, obwód zamiast przez masę, zamykał się przez żarnik świateł drogowych i kontrolkę. Dlatego lampa świeciła słabiej.
Stary 27-09-2018, 05:31   #5
MixerX21
Imię: Patryk
Model: focus
A znasz może dobre połączenie kabli?
Bo nie jestem w stanie znaleźć dobrej kombinacji
aktualnie mam tak :
Czerwony - zielono bialy
Czarny - zielono czarny
Zielono żółty - czarny
efekt :lewa długie, prawa krótkie
Stary 27-09-2018, 18:00   #6
MixerX21
Imię: Patryk
Model: focus
po godzinie kombinacji udało sie tylko uzyskać światła drogowe w obu lampach a mijania tylko w prawej lampie a w lewej postojowka. I że zgasła lampka od świateł drogowych na desce rozdzielczej.
Wykorzystaliśmy wszystkie kombinacje. Wina musi leżeć gdzies indziej chyba
Jakieś pomysły?
Stary 27-09-2018, 19:33   #7
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Bezpiecznik F16 (10A) w komorze silnika?
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
