27-10-2021, 11:55 | #81 | |
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Odp: Czy ktoś już kupił? Jaki model, silnik? Jak wrażenia
Warto tylko uściślić, że ten konkretny działa tylko z iPhonami, do android auto jeszcze chyba na razie nic nie powstało. |
28-10-2021, 19:31 | #82 | ||
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 21-10-2021
Model: Ford Puma Trend
Silnik: 1.0
Rocznik: 2021
Bump: Cytat:
z wykończeniem maszynowym/ czarnym ogumienie 215/55 (D2YBT).Tak dla ułatwienia szukania . |
29-10-2021, 10:29 | #83 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Czy ktoś zamawiał Pumę w ostatnich miesiącach (powiedzmy od Q2) i jaki był czas oczekiwania na odbiór ?? Przesuwały się terminy ??
12-11-2021, 13:54 | #84 | |
Zarejestrowany: 12-11-2021
Model: Toyota yaris
Silnik: 1.5 HSD
15-12-2021, 21:04 | #85 |
Imię: Adam
Postów: 248
No więc odebrałem, bardzo sympatyczna fura, żonie się podoba to dla niej bolid.
Żałuję tylko automatu ale był to świadomy wybór ponieważ kończy się szkolić młoda kierownica, i z tego powodu zrezygnowaliśmy z automatu. Mam STLine'a 125KM, na razie (pierwsze 300km) nie testowałem jeszcze sprintów i takich tematów, ale zbiera się fajnie do tych 3 krpm, ciekawostka że tempomat utrzymuje prędkość po zmianie biegów. Zawieszenie imho nie jest za twarde (utwardzone, koła 17") ale może to kwestia że jestem przyzwyczajony z Mondeo. Żona zgłasza że pojawia się dużo dziwnych znaczków - asystent podpowiada żeby hamować przed rondami, skrzyżowaniami, przed ograniczeniem prędkości. Bajer zawracacz dupy imho. Pamiętam jak brałem Mondeo to przeszkadzało mi ogrzewanie kierownicy, teraz coś pięknego. Generalnie jeździ do przodu, do tyłu, pozycja za kierownicą OK, z zewnątrz sprawia wrażenie większego niż jest samochodu - kwestia nadmuchania karoserii. Generalnie OK, zobaczymy jak będzie w dłuższym okresie. |
15-12-2021, 23:40 | #86 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo St-Line i Puma St-Line
Silnik: 2,0 EB 240KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2018 i 2020
Postów: 406
Moja żona od 19 lipca śmiga Pumą ze stopki, niestety wczoraj przy przebiegu 3321km wyskoczyła pomarańczowa kontrolka silnika. Odczytałem kabelkiem poniższy błąd, auto dzisiaj zapakowałem na lawetę i pojechało do ASO, czekam obecnie na diagnozę.
Kod:
===PCM DTC P0141:00-E8=== Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0141:00-E8=== ===OBDII DTC P0141-C=== Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P0141-C===
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' |
16-12-2021, 08:17 | #87 |
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: TBD
Silnik: TBD
Rocznik: TBD
Postów: 50
a to ciekawe... tak szybko sonda lambda się poddała?
Albo kuna kabel przegryzła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford ma smaczne kable z tego co słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gifter ; 09-03-2022 o 09:45 |
16-12-2021, 11:04 | #88 |
Imię: Przemo
Postów: 406
Dostałem info, ze sonda lambda do wymiany.
16-12-2021, 11:32 | #89 |
Model: TBD
Silnik: TBD
Rocznik: TBD
Postów: 50
ciekawe czy sonda padła czy był kabel przegryziony i stwierdzili że do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapytaj z ciekawości co było powodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
