Stary 01-09-2021, 05:13   #11
Altara
Zarejestrowany: 07-06-2019
Postów: 36
Domyślnie Odp: Elektryczne szyby z lewej strony nie działają płynnie.
Taki zestaw na szybko u mnie to niebieski elm 327, mam też vikena więc przeskanuje dziś i sprawdzę czy nie wykrywa czegoś więcej
Altara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 12:52   #12
Altara
Postów: 36
Na szybko używam elm327 niebieski na bluetooth, mam też viakena. Dziś przeskanuje na laptopie i dam znać.
Stary 01-09-2021, 22:18   #13
Altara
Postów: 36
Załączam log z Forscana wykonanego za pomocą Viakena.
Wygląda na to, że mam więcej problemów z autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===FACM DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
===END FACM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC B1681-60===
Kod: B1681 - Sygnał modułu nadajnika-odbiornika PATS nie jest odbierany
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Tablica przyrządów
Szczegóły kodów usterek
Możliwa przyczyna: Nie ma odbioru sygnału na przewodzie powrotnym sygnału z modułu nadajnika-odbiornika. Sprawdź przewód pomiędzy nadajnikiem-odbiornikiem a zestawem wskaźników (J1-14).
===END IC DTC B1681-60===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DFDM DTC B2477-60===
Kod: B2477 - Niepowodzenie próby skonfigurowania modułu.
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
===END DFDM DTC B2477-60===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===EATC DTC Brak===
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
===END EATC DTC Brak===
===RKE DTC B2AEA-60===
Kod: B2AEA - Błąd rozpoznania trybu 1/2 przycisku uruchamiającego
Status:
Moduł: Otwieranie zamków drzwi za pomocą pilota (bez kluczyków)
===END RKE DTC B2AEA-60===
===GEM DTC U2030-0F===
Kod: U2030 - Blad komunikacji czujnika opadów deszczu
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC U2030-0F===
Stary 26-09-2021, 10:00   #14
Altara
Postów: 36
Udało mi się wygrać walkę z szybami.
Pomogła wymiana modułu z silniczkiem w drzwiach kierowcy.
Udało mi się kupić moduł wraz z silniczkiem ale, wydaje mi się że wymiana samego modułu by wystarczyła.
Po zaprogramowaniu wszystkie szyby działają tak jak powinny.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
elektryczne szyby , focus ii , nierówna praca
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
