07-05-2022, 21:01 | #1 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Escape
Postów: 11
skrzynia biegow blad
Witam. Pacjent Escape 2024 1.6 AWD 182km, skrzynka automat. Przebieg nieco ponad 100 tys. 8 miesiecy temu wymienilem olej w skrzyni (olej forda z allegro) i od tej pory czasem szarpala skrzynia jak z P wrzucam D, lub R. Raz zwiesila sie i przy gwaltownym ruszeniu nie szla wyzej niz 2 bieg, ale zjechalem na bok - uruchomilem auto ponownie i bylo ok. Nieco sie to uspokoiło, ale ostatnio 2x wyskoczyl mi blad skrzyni biegow - po ponownym uruchomieniu silnika znika i skrzynia pracuje normalnie. Czy ma ktos pojecie co to moze byc? Bledu nie zczytalem bo zniknął, a w lubuskim speca od skrzyni to ze swieca szukac...
Ostatnio edytowane przez Janusz6969 ; 08-05-2022 o 05:57 |
08-05-2022, 18:49 | #2 |
Imię: Janusz
Model: Escape
Postów: 11
Odp: skrzynia biegow blad
Zczytałem błędy:
PCM P0741:00-EC - Działanie obwodu lub zacięty wyłączony TCC P1744:00-6C - Działanie obwodu TCC OBDII P0741-C - działanie obwodu lub zacięty wyłączony TCC Ma ktos pojecie gdzie szukac usterki? |
09-05-2022, 09:46 | #3 |
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Kod usterki
P0741 Lokalizacja usterki: P0741 – Działanie obwodu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego lub zablokowanie Prawdopodobne przyczyny: Niski poziom płynu przekładniowego Brudny płyn przekładniowy Uszkodzony elektrozawór sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Wiązka lub złącza elektrozaworu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Obwód elektrozaworu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego jest przerwany lub zwarty Wewnętrzny problem mechaniczny skrzyni biegów --- Kod usterki P0744 Lokalizacja usterki P0744 – Przerywany obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Prawdopodobne przyczyny: Uszkodzony elektrozawór sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Wiązka elektromagnetycznego zaworu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego jest otwarta lub zwarta Niewłaściwe połączenie elektryczne w obwodzie elektrozaworu sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Niski poziom płynu przekładniowego Brudny płyn przekładniowy Sprawdzić czystość oleju, kable sterowania. Pewnie konwerter do wydobycia, otwarcia i roboty. Ostatnio edytowane przez kobrys ; 09-05-2022 o 09:49 |
09-05-2022, 14:45 | #4 |
Imię: Janusz
Model: Escape
Postów: 11
Kobrys dzięki!
07-07-2022, 23:36 | #5 |
Imię: Janusz
Model: Escape
Postów: 11
Skrzynia selectshift siada, bledy
Witam, pacjent to Escape 2014 , 1.6 ecoboost (benzyna), 4x4 , 6-speed selectshift automat. Według mechanika po sprawdzeniu błędów koszt naprawy jest większy niż kupno nowej skrzyni ( ciężko znaleźć mi w lubuskim mechanika który zajmuje się skrzyniami automatycznymi USA) ..więc:
1. Czy mamy tu jakiegoś magika który mógłby zerknąć na błędy i stwierdzić co tam może być nie tak? 2. Czy ktoś ma skrzynię na sprzedaż i poleci kogoś gdzie będę mogła podjechać i wymienić ? Zachodniopomorskie, lubuskie,wielkopolskie, dolnośląskie ? 3. Ogólnie to auto jeździ, ale po przejechaniu ok 100km na autostradzie wchodzi w tryb awaryjny i zwalnia, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie bo auto po mieście mało jeździ i żadnych "jaj" nie było. Proszę o podpowiedzi co i jak najlepiej zrobić.... Zczytane bledy: Kod: P0218 - Czujnik temperatury oleju przekladni A Stan wysokiej temperatury Kod: P0219 - Nadmierna predkosc obrotowa silnika Kod: P0741 - Dzialanie obwodu lub zaciety wylaczony TCC Kod: P1744 - Dzialanie obwodu TCC Kod: P1783 - Przegrzanie przekladni. Kod: P0741 - Dzialanie obwodu lub zaciety wylaczony TCC (zawor elektromagnetyczny sterujacy sprzeglem przemiennika momentu obrotowego) P0741:00-EC - Dzialanie obwodu lub zaciety wylaczony TCC P1744:00-6C - Dzialanie obwodu TCC |
16-07-2022, 19:02 | #6 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Podaj vin tej fury
