Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 03-04-2018, 21:08   #171
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Domyślnie Odp: Czy ktoś na forum szczęśliwie posiada?
Napisał Pino30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem zachwycony tym samochodem.
szkoda że go już sprzedajesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 19:24   #172
Siwy44
Zarejestrowany: 09-02-2018
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 16
Szykuje mi się wymiana łożyska w przednim kole w EDGE-u 3.5V6 2WD.
Czy wymieniał już ktoś? Potrzebuje numery łożyska. Ewentualnie wymiary:
średnice zewnętrzną, wewnętrzną i szerokość łożyska. Wiem napewno, że
Jest to łożysko dwurzędowe ZZ- czyli obustronnie zamknięte.
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez Siwy44 ; 06-04-2018 o 19:27
Siwy44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 00:52   #173
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Chyba cała piasta .
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 16:31   #174
Siwy44
Model: EDGE
Silnik: 3.5
Postów: 16
Tak. Łożysko w piascie. Czy ktoś rozebierał kiedyś piastę na prasie i wymieniał łożysko ?
Ostatnio edytowane przez Siwy44 ; 08-04-2018 o 00:07
Stary 15-04-2018, 14:38   #175
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
chipek w aucie żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 18:42   #176
habibi9
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-10-2017
Model: Edge
Silnik: 3,5 V6
czy ktoś montował w wersji USA hak holowniczy, jeśli tak to proszę o jakieś informacje na temat modelu, niestety warsztaty w których byłem mają problem z doborem odpowiedniego modelu.
habibi9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 20:30   #177
zuber1986
Zarejestrowany: 26-05-2010
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 6
[QUOTE=heko;2965695]chipek w aucie żony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak się sprawuje autko po tuningu? skończyłeś na 240 KM czy zmieniałeś coś jeszcze? jak spalanie po tej operacji? ogólnie, bo widzę że wiesz co robisz.
Pozdrawiam.
zuber1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 20:44   #178
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
240 to finał
nic, tylko program
spalanie bez zmian, śr. 9.5 z kompa i 10.5 z dystrybutora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 30-04-2018, 23:36   #179
SlaStu86
Zarejestrowany: 30-04-2018
Silnik: 1.5 Ecoboost
Przymierzam się do zakupu Edge'a sprowadzonego z USA (jest już w PL, opłacony). Po jeździe testowej 2016 r. 3,5l V6 wersja SEL muszę powiedzieć, że samochód po prostu urywa d..pę.
Zakładam przebiegi rzędu 45-50 kkm rocznie, 95% z tego drogi ekspresowe, autostrady, 5% miasto.
Pytania:
1. Jakiego spalania przy spokojnej (120-140km/h) jeździe się spodziewać i czy Waszym zdaniem jest sens inwestować w instalację LPG?
2. Jakie mogą być koszty instalacji LPG do tego silnika?
3. Jakich kosztów ubezpieczenia należy się spodziewać?
4. Po zakupie - co jest od razu do zrobienia? Egzemplarz ma przebieg około 40kkm
5. Na co szczególnie zwrócić uwagę przy oględzinach i jak sprawdzić czy wadliwe kurtyny zostały wymienione?
SlaStu86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2018, 08:19   #180
leszek_ford
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5
Postów: 105
Gratuluję świetnego wyboru silniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód jest wspaniały, nie będziesz żałował.
Na forum lpg jest wątek o instalacji lpg do Edge, zobacz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gość sam to zakładał. Jest to ten sam silnik co w Explorerze i Flexie, widziałem galerię z montażu z kliniki lpg w Warszawie ale nie mogę jej znaleźć, mam tylko zapisane fotki.
Mój pali 10,4 średnio długodystansowo od zakupu czyli ostatnie 30kkm, jeżdżę 60% trasa tak do 140km/h. Po mieście tylko krótkie dystanse 14l. Sens lpg jest zawsze, jak tylko go dotrę to go "zatruję". Koszt nie mniej niż 3500zł.
Jak zakupisz samochód zmień filtr i olej w silniku, olej w skrzyni też już możesz i zmieniaj co 30-40kkm, olej w reduktorze też razem ze skrzynią i jest to bardzo ważne !, most tylny nie robiłem jeszcze i nie szukałem przebiegu do wymiany, zmienisz przy 100kkm będzie dobrze. Filtr powietrza co 50kkm, kabinowy co 30kkm, świece platynowe co 160kkm ale na lpg zmieniaj co 100kkm. Pasek wieloklinowy co 160kkm.
Wystrzelone poduszki powinno się wymienić i skasować błędy, żeby sprawdzić czy nie ma zaślepek musisz rozebrać elementy- sprzedawca ci pozwoli? Poduszka prawa przy wystrzale czasem tłucze szybę przednią, kurtyny przy napełnianiu łamią podsufitkę, może być widać prostowanie i naprawę. Poproś o faktury na zakup poduszek i kurtyn, przyjedź z dobrym rzeczoznawcą albo kupuj od zaufanego gościa. Temat rzeka, nie zawsze szyby wymieniane są z powodu wypadku, sam zmieniałem bo pękła bez powodu (w innym aucie).
Ceny ubezpieczenia są chore, mnie auto wycenili na mniej niż zapłaciłem o dobre 30k a składkę na ponad 4k. Szukaj do skutku aż znajdziesz coś w dobrej cenie i nie zapomnij się podzielić na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
