28-05-2018, 21:26 | #11 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Odp: Duratec HE 1.8 Pb: Spadek obrotów - przewód i zawór odpowietrzania skrzyni korbo
Nie nic nie ruszałem jeden raz był taki przypadek. Obecnie zapala normalnie i wróciło do normy.
29-05-2018, 18:27 | #12 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
oby nic nie bylo powaznego ale jak cos to pisz, jak sie da to doradzimy
29-05-2018, 20:58 | #13 |
Postów: 1,790
Generalnie pacjentem jest autko kolegi 1.8 16v z gazem bo mój 2.0 16v działa jak najbardziej ok.
Dziś zauważony jeden problem, bo autko miało wymieniane pierścienie bo pobierało olej. Zauważony problem to taki iż po odkręceniu korka oleju na pracującym silniku wyrzuca olej nie hurtem ale kropki pojawiają się nad podszybiu i wokół oraz jest taki dżwięk jakby kotłującego sie powietrza. Auto niedawno zakupione 3 miechy temu z zachodu i tam około pół roku temu był robiony ten remont. |
03-06-2018, 07:40 | #14 |
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Koledzy a podpowie ktos co może być przyczyną mojej orzypadłości? Manowicie problem spadku obrotów mam tylko chwile po odpaleniu. Po ruszeniu i po wciśnieciu sprzęgła auto czasem gaśnie lecz po przejechaniu kilometra czy dwóch a raczej po złapaniu jakiejś temperatury wszystko ustaje. Auto nie przygasa a i obroty nie faluja. |
05-06-2018, 05:46 | #15 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
u mnie byla nieszczelnosc miedzy filtrem powietrza a przepustnica, auto sie troche dusilo przy dodawaniu gazu
11-06-2018, 19:23 | #16 | |
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus C-max
Silnik: Duratec HE 1.8
Postów: 4
Bump: Mały update z moich zmagań. Mechanik rozebrał kolektor i rurka odpowietrzania skrzyni korbowej w stanie dobrym, prawdopodobnie była wymieniana przez poprzedniego właściciela. Mechanik zalecił sprawdzenie luzów zaworowych, bo silnik klekocze czasami przy dodawaniu gazu. Szukam właśnie kogoś w Trójmieście, kto potrafiłby się tym zająć - regulacja jest ręczna za pomocą tzw. szklanek. W międzyczasie zakupiłem na ebayu nową przepustnicę 4M5G-9F991-FA licząc na to, że będzie kompatybilna z 4M5G-9F991-EA - po zamontowaniu działa, ale po kilku minutach wywala usterkę układu silnika. Wróciłem więc do starej przepustnicy, ale zostawiłem obejście przewodów chłodniczych - nie ma różnicy w jeździe. Kolejnym krokiem będzie wymiana pedału gazu na 3M51-9F836-AH, teraz mam 3M51-9F836-AE. Mam nadzieję, że regulacja luzów też coś pomoże. |
12-06-2018, 17:29 | #17 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
silniki durateca maja to do siebie ze silnik glosniej pracuje po przejechaniu 7 tys km od wymiany oleju, czesciej jest slyszalny stukot z lancucha a co za tym idzie stan slizgow i napinacza,
ja robiac rozrzad w swoim przy 180tys km lancuch mialem dokladnie takiej samej dlugosci jak nowy ktory kupilem wiec w rozciaganie sie lancucha za bardzo nie wierze |
12-06-2018, 20:39 | #18 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Ja u siebie miałem wyciągnięty. Napinacz pracował na przedostatnim ząbku. Po założeniu nowego łańcucha, napiął się już na 3 ząbku. |
12-06-2018, 23:56 | #19 | |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
13-06-2018, 16:22 | #20 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wymieniialem lancuch poniewaz byly polamane slizgi (prowadnice) a mogle m je dostac jedynie w kompletnym zestawie rozrzadu wiec majac calosc wymienilem
