Stary 01-09-2018, 00:36   #1
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Domyślnie Jak zamocować nową podłogę?
Chciałbym zrobić podłogę ze sklejki wodoodpornej i zastanawiam się jak tą sklejkę mocuje się do podłogi? Na kleju, wkrętami?
Czy ktoś ma doświadczenie jak to się montuje?
Czy trzeba coś dawać między sklejkę a podłogę żeby np. nie skrzypiało podczas jazdy po dołkach od tarcia sklejki o blachę?
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 02-09-2018 o 19:16
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 12:56   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Nowa podłoga
Jest do tego specjalna plyta wodoodporna a chropowata w fakturze. Kolor brąz. Zwykla sklejka na pewno tansza. Mocuje sie na klej montazowy z kartusza. Jesli sa to "trzymaja" tez uchwyty na pasy do zabezpiecznia ladunku. Juz nie pamietam jak to w transicie bylo.
Nic sie nie daje, pomiedzy blache i nie skrzypi. Ewentualnie silikon, zwykly tam gdzie plyta nie doszla idealnie. U nas to robila firma przerabiajaca blaszaki na busy, mieli szablon na nadkola, zamek drzwi. Dzieki temu spasowanie bylo bardzo dobre itp.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 01-09-2018 o 13:03
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2018, 16:35   #3
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
Napisał KRUKER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za garść informacji.
Co do płyty to wiem, już kupiłem dokładnie taką jak piszesz ale to też jest sklejka tyle że z jednej strony jak piszesz śliska a z drugiej chropowata. Była do wyboru brązowa albo szara, ja wziąłem brązową i to uparłem się że chce zrobić podłogę z jednego kawałka więc kupiłem płytę 1920mmx4000mm więc trochę zabawy będzie.
Pewnie tak jak piszesz położę ją na kleju montażowym a resztę będą trzymać uchwyty od ładunku. Chodziło mi o to skrzypienie właśnie czy coś takiego występuje. Albo czy od "mikrotarcia" z czasem ta płyta nie zetrze lakieru z podłogi w miejscach styku i nie będzie rdzewieć, a jak wiadomo goła blacha to w Transitach rdzewieje w oczach.
Stary 01-09-2018, 18:01   #4
KRUKER
Imię: Darek
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Oj szkoda ze nie zapamietalem nazwy kleju/wiem ze tez nie tani/. Dziwna nazwa, cos jakby na koncu mial "B" .
Pewnie sekret tkwi w tym, ze jest elastyczny a silny i "pracuje" razem z autem przenoszac naprezenia.
Moze ci co kleja szyby w dostawczakach by ci podpowiedzieli.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 01-09-2018 o 18:04
Stary 02-09-2018, 19:15   #5
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
No ale te do szyb to trochę drogo by wyszło na całą podłogę...
Stary 03-09-2018, 10:27   #6
Aleks1
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Transit FT 100L
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Domyślnie Odp: Jak zamocować nową podłogę?
Fabrycznie pod płytą jest mata wygłuszająca więc płyta nie spoczywa bezpośrednio na gołej blasze.
Aleks1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2018, 18:53   #7
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
Napisał Aleks1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... po nitce do kłębkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy ktoś wie co to za mata? W sensie z jakiego materiału i czym ew. ją zastąpić?
Stary 04-09-2018, 08:42   #8
Aleks1
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
jak sama nazwa wskazuje
mata wygłuszająca
bitumiczna
Stary 04-09-2018, 08:50   #9
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
bitumiczna[/url]
No właśnie nie bardzo mi bitumiczna tu pasuje, ale może się mylę...
Stary 05-09-2018, 18:43   #10
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
Postanowiłem że podłogę i nadkola od wewnątrz pomaluję Raptorem i na to dam sklejkę.
Posmotrim, uwidim... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
